Ahoj chtěl jsem se zeptat čím by mohlo být (jak vyřešit) kdyz zastavím lehce poklesnou otáčky motoru na 07-08 (otáčkoměr klesne) když jedu na volnoběh cca 50-80km/h tak jsou otáčky cca 09 ,zastavím a začne poskakovat ručička tachometru od 0-30km za hod sem tam (nemám v autě ABS)
je to 1,7TD 99
sykora píše:Ahoj chtěl jsem se zeptat čím by mohlo být (jak vyřešit) kdyz zastavím lehce poklesnou otáčky motoru na 07-08 (otáčkoměr klesne) když jedu na volnoběh cca 50-80km/h tak jsou otáčky cca 09 ,zastavím a začne poskakovat ručička tachometru od 0-30km za hod sem tam (nemám v autě ABS)
je to 1,7TD 99
čidlo v levym přednim kole, očistit a prostříkat konektory....
S tím tacháčem nevím, to jse mještě neslyšel ale co se týká otáček, máš to v pohodě. Dělají to všechny astry a je to způsobeno frekvenčním snímačem otáček. Slouží k tomu, aby pal.PC poznal, zda auto je v pohybu či stojí. Pokud stojí, jsou otáčky nižší(600-700) a pokud jedeš na neutrál tak se pohybují kolem 900. Ale problém s tachometrem to fakt nevím, snad poradí kolegové.
