Ofuk předního okna - nefunkční?
Zdravím vespolek,
nedávno jsem koupil moje první auto (viz podpis), a mám potíže s ofukem předního okna. Auto je vybavené automatickou klimatizací. Když zapnu ofuk předního okna, tak sice slyším hluk proudícího vzduchu, ale když dám ruku nad mřížku pod předním oknem, tak by se ani ani stéblo nepohlo. Psal jsem do servisu. Tam mi tvrdí, že by možná bylo potřeba demontovat celou přístrojovou desku, což by bylo finančně náročné.
Tak mě napadlo ještě se zeptat tady, jestli to třeba není nějaká pitomost. Napadlo by prosím někoho, co bych ještě mohl zkontrolovat, než to svěřím nákladnému servisu?
Díky,
Sajmonn
Díky,
Sajmonn
Moje první, poslední a současné jediné auto:
Astra G, 1.6 16V 74kW, Z16XE 5dv, r.v. 2002
Jsem naprostý začátečník
Re: Ofuk předního okna - nefunkční?
Na 99% ti jen vypadlo táhlo na ovládání směru klapky.
Stačí jen rozebrat středový panel a hned uvidíš zda se ovládač točí bez táhla, to by mělo také být poznat při otáčení ovládače v tichu-bude klapat klapka, pokud neklape, je vypadlé táhlo.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
- vasekpetr1
Ondro nestraš ho hned rozebíráním středového panelu
, nejdřív bych sundal odkládací skříňku před spolujezdcem (šest šroubů na torx a odpojení konektoru osvětlení) a koukl se na pohyb táhel odsud. Potom až rozebírat panel. Ale to mluvím o manuální klimě. Pokud je to u automatu jinak, tak jako bych nebyl
Díky pánové, mrknu na táhla a kontakty. Tady jsem našel návod, jak rozebrat kastlík u spolujezdce. Dneska večer to zkusím a dám vědět:
https://www.astra-g.cz/zamlzovani-oken/
To případné rozebírání středového panelu bych už asi nechal na servisu. Na to si netroufám.
I kdyby vypadlo ovládání klapky cyrkulace venkovního- vnitřního vzduchu, není důvod, aby nešel proud vzduchu na okno, i kdyby to byl jen vnitřní vzduch, co bude okno málo odmlžovat. Anebo skoro vůbec.
Spíš to vypadá na ovládání klapek, dá se to diagnostikou krokovat.
A zkontrolovat.
Dost možná bude třba palubovku sundat. Tak dalece jsem v tom nebádal, kde jsou konektory amotory pro pohyby klapek.
Středový panel klimy klidně sundej, je na dvou konektorech, oproti manuální klimě sranda vyndat.
A zkontrolovat.
Tak jsem vyndal kastlik spolujezdce a klapku si pěkně prohlédnul. Táhlo od motorku ke klapce vypadá, že je v jednom kuse. Klapka nejde otevřít ani manuálně, ani při zapnutém ofuku okna. Prostě se ani nehne, je jako přibitá. Jenom při vynaložení větší síly jsem schopný s klapkou pohnout o cca 1 centimetr. Takže zaseklý motorek klapky?
Jak může být náročná výměna motorku - prací a finančně?
- vasekpetr1
To je klapka vnějšího - vnitřního ofuku, ta se směrováním na okno nemá nic společného. O to se starají serva v systému klimy.
Aha, děkuji. Tak to zítra zkusím znovu. Co bych měl hledat? Jak to vypadá?vasekpetr1 píše:To je klapka vnějšího - vnitřního ofuku, ta se směrováním na okno nemá nic společného. O to se starají serva v systému klimy.
- vasekpetr1
Víc už nepomůžu - s automatickou klimou nemám zkušenosti. Zkus oslovit člena Langdon (ten tuším předělával klimu z manuálu na automat) nebo RomanK z Brna by ti možná poradil, na co se zaměřit.
Děkuji za tip, oslovil jsem Langdona. Uvidíme.vasekpetr1 píše:Víc už nepomůžu - s automatickou klimou nemám zkušenosti. Zkus oslovit člena Langdon (ten tuším předělával klimu z manuálu na automat) nebo RomanK z Brna by ti možná poradil, na co se zaměřit.
V prvom rade by som to pripojil na TECH II alebo MDI diagnostiku. Skontroloval by som chod vsetkych klapiek a skusil spravit prvotne nastavenie klapiek.. az po diagnostike sa uvidi ci je niektory servo motorcek vadny alebo nie..
Mozno bude stacit len obycajna kalibracia cez diagnostiku.
Aha, tak to už je skutečně úkol pro servis.langdon2 píše:V prvom rade by som to pripojil na TECH II alebo MDI diagnostiku. Skontroloval by som chod vsetkych klapiek a skusil spravit prvotne nastavenie klapiek.. az po diagnostike sa uvidi ci je niektory servo motorcek vadny alebo nie..
Včera večer jsem se znovu díval za přihrádku u spolujezdce. Vlevo od ní jsem skutečně nic neviděl. Schránka na filtr, a okolo ní spousta plastu všude okolo. Ale když jsem spustil klimatizaci a hrál si s klapkou recirkulace vzduchu, tak jsem viděl spoustu bordelu ze stromů. Jehnědy, semena lípy .... atd
Předchozí majitel asi rád pobýval v přírodě
Snad je tedy příčinou potíží pouze nějaká ta jehněda, a po vyčištění to bude v pořádku. Uvidíme, dnes jedu do servisu.
Tak mám výsledek ze servisu. Pro opravu přední klapky ofuku okna by bylo skutečně potřeba rozebrat komplet celou palubní desku. Práce cca na 5 hodin. Do toho se mi nějak nechce. Nejde to nějak jinak? Existuje nějaká finta, jak se k té klapce lépe dostat?
Šmarja, celou palubku? Proč?
Snad jen středový panel a kaslík ne?
Finta žádná není
Finta žádná není
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
