Potřebuji poradit při zapojení dennich světel
Je to asi půl roku co jsem se stal majitelem Opla Astry G a zapojil jsem denní světla,v tom by nebyl problém,ale řeším takovou věc
denní světla jsou zapojené přes sp.relé na 87 a 30 přímo na baterku,z relátka na parkovačky 85 a 86 ven na 15 spínanou klíčkem ,to by bylo vše dobrý ale jakmile dám pojistku na 30 od baterky tak den.nesvítí,nic nejde je slyšet relé jak cvakne ale den.světla nesvítí,ta 15 je napojená na to fial, relé v mot prostoru(tam jsem dal taky pojistku) na ty 15 pojistka nevadí(tu jsem tam dal co kdyby),přece to jde k čerpadlu,relátko jsem skoušel jakykoliv co mám ale chová se to naprosto stejně a ta pojistka na 15 tomu neva,ta na to nemá vliv,vyskoušel jsem i jakoukoli pojistku (teda 5-35)a stejně to nejde,chová se to stejně i když napojim den.přímo minus na baterku a 15 třeba na čidlo spojky.
Bez pojistky na 30 to jde v poho ale jakmile ji tam dám tak nic.
Prosím o radu co s tim ono bez pojistky to není asi dobrý světla mám tyhle
http://autodoplnkyautodily-ferda.cz/sve ... 52534.html
