kde je rele ventilatoru? Z20let
Zdravim,
mohl by mi prosim nekdo poradit ktere z rele co jsem vyfotil je podle odkazu: http://www.opelclubrenbau.cz/e107_files ... le_vea.jpg
1 a 2 ? Ventilator chlazeni?
Tolik relatek tam nemam jako jsou v odkazu..
Edit: anebo jsem vedle jak ta jedle a v tom odkazu to neni k z20let?
Astra bertone 2.0T - 141kw, r.v. 2001
Re: kde je rele ventilatoru? Z20let
Obrazok je dizel ale neviem aký, lebo ten môj ma tam ešte jedno male mrnave relatko čiernej farby. To vačšie pink-barby bude palivove čerpadlo ale iba v pripade benzinu.
aha ok diky.. budu doufat, ze se ozve nekdo kdo ma z20let a vi ktere relatko je od ventilatoru
- vasekpetr1
Pokud máš na mysli ventilátory chladiče či klimy, tak ty mají dle mého soudu kontakty relé v ŘJ chlazení. Co máš vlastně za problém?
problem je tu vyfocen, chtel jsem zkusit vymenit rele, jestli to pomuze
- vasekpetr1
Já to na mobilu neprectu.
ajo, promin..
chyba P1490 -rele cerpadla pridavneho chlazeni
-zkrat na kostru
-staly/trvaly
-zkrat na kostru
-staly/trvaly
Čerpadlo ale není ventilátor. Mas problém s ovládáním elektrického čerpadla v okruhu vodního chlazení.
aha ja myslel ze tim pridavnym chlazenim jsou mysleny ventilatory
EDIT: takze pojistka 39 neni od ventilatoru? (ta mi prska, ale divne je, ze naspoled, kdyz jsem to zkousel vydrzela asi 8km a pak prskla (poznal jsem to, podle rosviceni kontrolek))
