Tankujem len N95, prevažne pumpy LUKOIL, ale sem tam sa zastavím aj na inej pumpe, takže tie N95-ky striedam. Nepredpokladám, že to bude palivom. Ja to tipujem na vadnú lambdu, nakoľko iné závady nepozorujem, a motor ťahá normálne. Teda až teraz na tú spotrebu
(defaultné bohatšie hodnoty pri aktívnej chybe)...
Otáčky sú v poriadky, nič nekolíše.
Inak môže to mať súvis s tým, že mi zrejme odchádza ľavý predný (vyčítané z diagnostiky) senzor ABS? Kedysi sa mi sem-tam pri vlhku rozsvecovalo ABS a TC, ale potom to vždy zmizlo. V poslednom čase to ale svieti takmer pri každej jazde, takže keď sa rozsvietie obe závady, mám z palubky vianočný stromček...
