Nefunguje display ve středovém panelu
- woodoo
nenašel jsem tydy nikde čím by to mohlo být, prostě jsem jednoho krásného dne nastartoval a zjistil že display ve středovim panelu je mrtvej... takže ladim rádia na slepo a venkovní teploměr mi taky schází...tak to chci nějak pořešit...za jakou koliv radu která můj problém vyřeší předem děkuji
Čalounění sedadel do Kůže
!!!!Air-Brush!!!!
http://www.woo-doo.eu/
Re: Nefunguje display ve středovém panelu
Podívej se proti světlu jak budeš mít zaplý klíček, jestli tam je vidět obrys písmen a číslic na tom displeji. Mělo by to byt vidět když máš trochu světla jakoby zrcadlově... Pokud jo, tak to jsou jen odpálené (dvě) žárovky
- woodoo
a pokud ne tak co to je v případě těch žároviček předpokládám postačí jejich výměna, že??
!!!!Air-Brush!!!!
Pokud tam neuvidíš nic, tak bude v háji displej, ale to je nepravděpodobné. Žárovky normálně vyměníš. Je třeba vyhodit středový panel...
A svítí ti palubovka a podsvícení ovladačů topení ? Pokud ani toto ne, tak máš možná stažený osvětlení podsvícení vlevo na ovladači světel , ale možná taky ne, píšu to jen proto, že se mi to taky ze začátku stalo
Zrovna včera nebo předevčírem se mi stalo to samí! Byly vyhořelý obě žárovky co tam jsou, tak jsem si je vyměnil a rovnou tam dal modrý!
Opel Astra G, 98, 5dv.,hnědá metalíza, světla interiéru laděná do modra!
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
- woodoo
jen ten display nesvítí.... skusim jít po těch žárovkách
!!!!Air-Brush!!!!
jj, někde je tu i návod jak na to
- scarfacesk
hh mne sa to vcera stalo isiel som domou s obchodu a potom som musel ist spet lebo som zabudol daco co matka potrebovala a hop uz nesvietil som bol rozculeny jak pes tak som to rozobral az na tid a odpojil zapojil a slo takze skus to
- woodoo
tak jsem odpojil a připojil baterku a display naskočil
!!!!Air-Brush!!!!
Dnes se mi stalo to samé. Odpoledne přijdu k autu, nastartuju a koukám, že nesvítí displej s rádiem a pořítačem, večer mi to nedalo tak jsem šel znovu do auta pustit rádio a ejhle, najednou to zase vše funguje. Akorát čas byl nějaký divný, ukazovalo to 12:40, přestože bylo nějakých 18 hod. Zvláštní.
Opel Zafira 2.0 DTI 16V
