Nefunguje display ve středovém panelu
woodoo
Příspěvek od woodoo » 10 led 2009, 18:09
nenašel jsem tydy nikde čím by to mohlo být, prostě jsem jednoho krásného dne nastartoval a zjistil že display ve středovim panelu je mrtvej... takže ladim rádia na slepo a venkovní teploměr mi taky schází...tak to chci nějak pořešit...za jakou koliv radu která můj problém vyřeší předem děkuji 8)
Čalounění sedadel do Kůže
!!!!Air-Brush!!!!
http://www.woo-doo.eu/
Re: Nefunguje display ve středovém panelu
Příspěvek od Frydex » 10 led 2009, 18:11
Podívej se proti světlu jak budeš mít zaplý klíček, jestli tam je vidět obrys písmen a číslic na tom displeji. Mělo by to byt vidět když máš trochu světla jakoby zrcadlově... Pokud jo, tak to jsou jen odpálené (dvě) žárovky :wink:
woodoo
Příspěvek od woodoo » 10 led 2009, 18:14
a pokud ne tak co to je v případě těch žároviček předpokládám postačí jejich výměna, že??
!!!!Air-Brush!!!!
Příspěvek od Frydex » 10 led 2009, 18:34
Pokud tam neuvidíš nic, tak bude v háji displej, ale to je nepravděpodobné. Žárovky normálně vyměníš. Je třeba vyhodit středový panel... :wink:
Příspěvek od Defender » 10 led 2009, 19:03
A svítí ti palubovka a podsvícení ovladačů topení ? Pokud ani toto ne, tak máš možná stažený osvětlení podsvícení vlevo na ovladači světel :wink: , ale možná taky ne, píšu to jen proto, že se mi to taky ze začátku stalo :D
Forte
Příspěvek od Forte » 10 led 2009, 19:24
Zrovna včera nebo předevčírem se mi stalo to samí! Byly vyhořelý obě žárovky co tam jsou, tak jsem si je vyměnil a rovnou tam dal modrý!
Opel Astra G, 98, 5dv.,hnědá metalíza, světla interiéru laděná do modra!
Modrá je dobrá!!!
woodoo
Příspěvek od woodoo » 10 led 2009, 19:30
jen ten display nesvítí.... skusim jít po těch žárovkách
!!!!Air-Brush!!!!
Příspěvek od Mike.S » 10 led 2009, 20:40
jj, někde je tu i návod jak na to
scarfacesk
Příspěvek od scarfacesk » 11 led 2009, 15:03
hh mne sa to vcera stalo isiel som domou s obchodu a potom som musel ist spet lebo som zabudol daco co matka potrebovala a hop uz nesvietil som bol rozculeny jak pes tak som to rozobral az na tid a odpojil zapojil a slo takze skus to
SJ nie je moja silná stránka
MOJE AUTO
synologic
Příspěvek od synologic » 11 led 2009, 15:15
Caravan
woodoo
Příspěvek od woodoo » 18 led 2009, 13:42
tak jsem odpojil a připojil baterku a display naskočil :)
!!!!Air-Brush!!!!
HeliMan
Příspěvek od HeliMan » 04 čer 2013, 18:37
Dnes se mi stalo to samé. Odpoledne přijdu k autu, nastartuju a koukám, že nesvítí displej s rádiem a pořítačem, večer mi to nedalo tak jsem šel znovu do auta pustit rádio a ejhle, najednou to zase vše funguje. Akorát čas byl nějaký divný, ukazovalo to 12:40, přestože bylo nějakých 18 hod. Zvláštní.
Opel Zafira 2.0 DTI 16V
