Jakou nabíječku?
Lucky
Jakou nabíječku?
Příspěvek od Lucky » 27 lis 2008, 21:04
Zdravím,
tak jsem si dneska otevřel kapotu a zjistil jsem, že na mé dva měsíce staré baterii je černé oko :( Hned jsem to proměřil a je na ni 12,1 V. Při puštěném motoru 14,98V. Takže jsem usoudil, že ji asi něco vybíjí. O víkendu to zkusím zjistit přes pojistky.
Jinak každopádně ji budu muset dobít. Je to GM Genuine 55Ah č. 1201200. Proto bych potřeboval poradit jakou nabíječku koupit. Ani přesně nevím co je to za baterii. Jestli gelová nebo klasika. Je asi bezúdržbová, že? Ja jsem si vybral tuto: http://www.akushop.cz/bosch-battmax-aut ... Path=27_28
Myslíte, že to je ta pravá? Dala by se třeba použít i na motobaterii nebo je jen na bezúdržbové?
Předem děkuji za cenné informace.
Naposledy upravil(a) Lucky dne 28 lis 2008, 07:49, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od spermin » 27 lis 2008, 21:27
nejdříve zjisti co máš za baterku, za tu cenu už můžeš mít pulsní, co zvládne tebou vybraná zvládne i za cca 450 Kč, (filson)
Příspěvek od Frydex » 27 lis 2008, 22:11
miluju slovo: bezúdržbová ! :D
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 27 lis 2008, 22:18
Bezúdržbová baterka je obdoba výrazu celoroční pneu. :D
APiK
Příspěvek od APiK » 28 lis 2008, 06:33
Frydex píše:miluju slovo: bezúdržbová ! :D
Já ještě taky miluju "magické oko". Zelená a na baterii 7,5V. Nebo naopak tejden stará, neztížená v teplý kanceláři - černý oko. Obrázek
Lucky
Příspěvek od Lucky » 28 lis 2008, 07:48
Tak jsem volal do Opla a bylo mi řečeno, že na ni stačí jakákoliv nabíječka. Nejedná se o gelový akumulátor, ale jen (něco pro Kubu) bezúdržbový. Takže z toho budu vycházet.
Příspěvek od spermin » 28 lis 2008, 09:53
Lucky píše: Nejedná se o gelový akumulátor, ale jen (něco pro Kubu) bezúdržbový. Takže z toho budu vycházet.
:D :D co si představuješ pod pojmem bezúdržbový :? :? :? :)
Lucky
Příspěvek od Lucky » 28 lis 2008, 12:38
No spíš by bylo vhodné se zeptat jak to vlastně myslí u opla ne?. Jinak ja si pod tímto pojmem představuji to, že není nutné řešit destilku tak často, jako u obyčejné baterky. Nic jiného mě nenapadá.
Příspěvek od spermin » 28 lis 2008, 13:45
Lucky píše: není nutné řešit destilku tak často, jako u obyčejné baterky.
všechno záleží od stavu nabíjecí soustavy, já mám obyčejnou cca 2 roky a dosud jsem nedolíval ani kapku(bez údržby)
ale nabíjet a kontrolovat se musí i BEZÚDRŽBOVÁ
a magické oko je ŠIDÍTKO a marketingový tah, neboť je ještě víc orientační než voltmetr. jenom je dobré pro výšku
elektrolytu, ale v kterém článku :? :? :? :?
Lucky
Příspěvek od Lucky » 31 pro 2008, 16:39
Jaký je váš názor na tuto nabíječku:
http://www.optimate.cz/nabijecky/optimate_4.htm
Myslítze, že je vhodná pro autobaterii? Většinou jsem se s ní totiž setkal na moto fórech.
Příspěvek od Frydex » 31 pro 2008, 17:13
Je v pohodě, pokud máš baterku do 50Ah.. :wink:
Lucky
Příspěvek od Lucky » 31 pro 2008, 17:29
No právě, že mám 55Ah. Jenže jak jsem četl články na netu tak psali, že pokud mám vyšší kapacitu, bude to jen déle nabíjet.
Pak nevím. Jinak bych musel sáhnout po této:
http://www.optimate.cz/nabijecky/accumate.htm
Udo
Příspěvek od Udo » 31 pro 2008, 17:57
Jak jsem koukal na net tak obě jsou za stejný prachy -šel bych do té silnější.
Arwy
Příspěvek od Arwy » 31 pro 2008, 18:04
Mne csípla baterka asi pred tromi týždňami a súrne som potreboval nabíjačku - v Tescu mali zrovna akciu na 12V/4A nabíjačku za 350 SK určenú pre batérie do 50 Ah a nabíjal som s ňou 55 Ah a v pohode.
Příspěvek od Trdlo » 31 pro 2008, 18:49
Nabíječka je nejlepší, když jde zvolit nabíjecí napětí. Na 44 by mělo jít 4.4, na 55 5.5.....
TOPlist
