Svetla nevim jakou maji znacku jsou to nejake fejky znas to A strikal jsem nejdriv plnicem a pak obyc. cernym matnym sprejem z bauhausu svetla se po rozebrani nemlzi. Funguji jako kdyz jsem je koupil...
Ahoj, mám stejný problém se světlomety bylo mi řečeno, že je to zapříčiněno nekvalitními žárovkami a proto bych se vás chtěl zeptat zda nemáte tip na nějaké kvalitnější které by tento efekt nedělaly.
Mám v plánu je nechat vyleštit, osadit kvalitními žárovkami a frčet zas dále na silnice
langdon2 píše:Ako si ich otvaral? Dal si ich do truby? Ak, na aku teplotu, a ako dlho? Stale sa chcem pustit do opravy mojich starych Hella xenonov.. tie DEPO nie su zle, ale neviem..
já sem je dal na 15 min do trouby na 65°C a šly rozlepit nádherně, rozlepoval sem i depa a ty nešly tak dobře
zrovna minulej tejden sem rozdělal stříbrný hella xenony z 2.2 co mam na díly a udělal jsem z nich krásný "nový" černý xenony, vyměnil sem ten stříbrnej rámeček za černej (pasuje z klasickejch světel) a dal sklo z novejch hella obyč světel, zároveň jsem je vyčistil od špíny, a vyčistil čočku, jednoho krásnýho dne je dám na opc, ale to až bude v ardenblau
Čusek,
Rozmýšľam nad novými svetlometmi, samozrejme by som šiel do nejakej repliky (tož na Helly nie je )ALE.
Foter si kúpil na svoju Astru z DEPA a vidím tam problém. Jako sú krásne, číre, no fešandy,... ale pri nastavovaní svetiel to do boha svieti ako obyčajná ručná baterka. Teda žiadne krásne "véčko" ako majú svietiť normálne ale len kruhový lúč ako z baterky. A dvakrát nepoviem, že za to bude pofakovaný na STK-čke. Preto sa mi do tých od DEPA nechce aj keď majú pre mňa priaznivú cenu. Ako to teda je s tými DEPO alebo iná low end značka? Ak ich niekto má, STK v pohode? Skúste napísať, díky moc.
bravecrow píše:Čusek,
DEPA a vidím problém. Jako sú krásne, číre, no fešandy,... ale pri nastavovaní svetiel to do boha svieti ako obyčajná ručná baterka. Teda žiadne krásne "véčko" ako majú svietiť normálne ale len kruhový lúč ako z baterky. A dvakrát nepoviem, že za to bude pofakovaný na STK-čke. Preto sa mi do tých od DEPA nechce aj keď majú pre mňa priaznivú cenu. Ako to teda je s tými DEPO alebo iná low end značka? Ak ich niekto má, STK v pohode? Skúste napísať, díky moc.
Možno že máš voľaaaky fake Depo, ja už mám na zafke asi tretiu sadu od Depo a stale spokojnosť, kde si ich kupoval?
Priamo depoauto, aj uchytenie žiarovky nejaké divné. Takže máš DEPO a zatiaľ spokojnosť ? Ceny cca 25-30€ tuším tak nejako dal foter za ne. Moje už nejdú vybrúsiť, tak pojdem do výmeny. Chcel som tie NJOY a cena je tam do 30€ čo je pre mňa fajn.
Absinth dovoľujem si nesúhlasiť s tvojím postom. Mám kópie originálnych xenónov pre astru od DEPA a porovnával som to s kamarátovými hellami (tak isto xenonády - nové!) a DEPA svietili prinajmenšom rovnako dobre ak nie o chlp lepšie (rozptyl svetla bol širší) a nie som jediný s týmto názorom. Takže tuto pánko mal asi smolu pri kúpe alebo čo....hold nie vždy trafí človek správny kus...
Mám poznatky a zkušenosti s halogenem. nikoli xenon.
mj. ohledně porovnání svítivosti hraje roli stáří světel, staří samotné xenon žárovky, svítivost v lumenech a teplota v kelvinech, zašlost plexi světel. Takže toho je víc
Naposledy upravil(a) Absinth dne 19 říj 2014, 01:42, celkem upraveno 1 x.
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
neví někdo jaké těsnění má přijít pod světlo, mezi světlo a nárazník? mám tam po něčem zbytky, asi to někdo urval..jakoby zbytky oboustranné pěnové pásky nebo co to
Dneska jsem zjistil, že mi do předního světla zatejká. Dá se s tím něco dělat nebo ho mám rovnou vyměnit?
Mám náhradní, ale chtělo by rozleštit. Předpokládám, že třeba pasta na rozleštění laku by tomu mohla trochu pomoct. Ale čím to pak stříknout aby nebylo za chvíli zaslepený znovu?
vem fén, vymontuj všechny žárovky ze světla a pořádně to profoukej a pak nech ještě nějakou dobu otevřené..nejlíp na sluníčku. Jinak zkontroluj gumové manžety ze zadu světla..taky mi to dělalo, pak se to na nějakou dobu spravilo jak jsem světlo profokl teplým vzduchem (cca 20 minut), pak se to objevilo ještě jednou a teď 2 měsíce klid.
