špatné startování
Re: špatné startování
Takže ŘJ si kupoval zbytečně
.Měl si to hned nechat odtahnnout do Brna a tam by zjistily co s tim je.Ono takove razení na dalku je naprd.
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
ŘJ jsem nekupoval, poslal na přeměření do http://ridici-jednotky.cz/, ty mi- udajně- opravyly řj . A po vrácení do auta- žádná změna .
já vím že se blbě radí........
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Kolik tě stala ta ŘJ.Uvidime co napišou zkušenějši,ale jak sem psal chce to dat někomu kdo rozumi autum s bleskem a tím nemyslím že umí vyměnit díly
takže- tlaky změřeny a to : 3/5/10/9
oprava 8061,- řj
v pátek hlava dolů- ventil /y propálený
nojo lpg
oprava 8061,- řj
nojo lpg
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Tolik hlav a diagnostiků a nikdo nepoznal motor bez tlaků?
Ani profíci od volantu ?:(
já osobně- nepoznal
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Takže to u mě vypadá, že budu měnit celý motor, domlouvám se ted s bundelesem co a jak.
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Docela by mě zajímalo, jaký je , resp bude, závěr.
Víme, že máš motor na GO, výměnu, prostě bez tlaků.
Víme, že jsi vyměnil údajně špatnou jednotku za jinou.
Jsou teda špatné obě věci, motor i jednotka?
Podle chyb v registru Roman jednoznačně určil špatnou jednotku, tak bych si v tom rád udělal jasno, jestli je to souhra obojího ( proč ne?) anebo ty chyby dokáže vyvolat i motor v takovém antistavu ( a to se mi nezdá).
spíš to beru s té druhé strany- budu mýtnovou řj, nový snímač otáček, zánovní motor......a dále cokoli by se posralo, mohl by vědět bundeles
ALE HLAVNĚ JSEM DUKAZEM TOHO, ŽE KDYŽ KUPOVAT AUTO TAK NÉ SÁM!!!!!!!
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
zítra jedu pro Zafirečku!!!!!!!
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
- Marťasek
No hlavně aby to už napořád bylo OK. Každopádně si stojím za tím, že ta jednotka byla odepsaná - vůbec to nedávalo jiskru a ty chyby v jednotce souhlasily s chybama co se objevují při poruše jednotky.
Zdarec pánové, Zafirka doma. Byl jsem si pro ni k Bundelesovi. Výměna motorů ok! Cesta domů- Krnov - Přerov super, motor seuper táhne, akceleruje!!!! Bomba Bundelesku moooc díííky!!!!!
Martasku, já si též myslím, že řj chtěla opravit!!!!
Bundeles mi ještě vyměnil olej, takže mám chvilku klidek!!!!!
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Tzn jezdíš na novou jednotku? Bylo to tedy tak, že byla ta původní v háji a k tomu i motor na ....nic?
Každopádně si užij jezdícího vozidla
Hm asi ano..i motor i řj.......muj to názor
řj nechtěla házet jiskru .....a přes com to šlo.......
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
další poznatek po výměně motoru- nižší spotřeba LPG a to minule 10-11 /100km ted nejakých 8-9/100 km.
a pak po zapnutí klimi- poprvé v tomto roce
mi nekolísá otáčky motoru při volnoběhu
. Asi zřejmně lepší oddíl
...teda lepší motor
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
