špatné startování
webi
Re: špatné startování
Příspěvek od webi » 22 dub 2013, 20:04
Takže ŘJ si kupoval zbytečně :shock: .Měl si to hned nechat odtahnnout do Brna a tam by zjistily co s tim je.Ono takove razení na dalku je naprd.
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 22 dub 2013, 20:12
ŘJ jsem nekupoval, poslal na přeměření do http://ridici-jednotky.cz/, ty mi- udajně- opravyly řj . A po vrácení do auta- žádná změna .
já vím že se blbě radí........
:cry:
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
webi
Příspěvek od webi » 22 dub 2013, 20:14
Kolik tě stala ta ŘJ.Uvidime co napišou zkušenějši,ale jak sem psal chce to dat někomu kdo rozumi autum s bleskem a tím nemyslím že umí vyměnit díly 8)
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 22 dub 2013, 20:38
takže- tlaky změřeny a to : 3/5/10/9
oprava 8061,- řj
v pátek hlava dolů- ventil /y propálený :shock:
nojo lpg
Škoda Rapid LPG
denny
Příspěvek od denny » 22 dub 2013, 20:57
Tolik hlav a diagnostiků a nikdo nepoznal motor bez tlaků? :(
Ani profíci od volantu ?:(
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 22 dub 2013, 20:58
já osobně- nepoznal
:shock: :shock: :shock:
Škoda Rapid LPG
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 26 dub 2013, 20:42
Takže to u mě vypadá, že budu měnit celý motor, domlouvám se ted s bundelesem co a jak. :cry: :cry: :cry: :cry:
Škoda Rapid LPG
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 28 dub 2013, 14:24
Docela by mě zajímalo, jaký je , resp bude, závěr.
Víme, že máš motor na GO, výměnu, prostě bez tlaků.
Víme, že jsi vyměnil údajně špatnou jednotku za jinou.
Jsou teda špatné obě věci, motor i jednotka?
Podle chyb v registru Roman jednoznačně určil špatnou jednotku, tak bych si v tom rád udělal jasno, jestli je to souhra obojího ( proč ne?) anebo ty chyby dokáže vyvolat i motor v takovém antistavu ( a to se mi nezdá).
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 28 dub 2013, 15:02
spíš to beru s té druhé strany- budu mýtnovou řj, nový snímač otáček, zánovní motor......a dále cokoli by se posralo, mohl by vědět bundeles :wink: :wink:
ALE HLAVNĚ JSEM DUKAZEM TOHO, ŽE KDYŽ KUPOVAT AUTO TAK NÉ SÁM!!!!!!! :cry:
Škoda Rapid LPG
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 02 kvě 2013, 21:11
zítra jedu pro Zafirečku!!!!!!! :) :) :) :) :)
Škoda Rapid LPG
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 02 kvě 2013, 21:48
No hlavně aby to už napořád bylo OK. Každopádně si stojím za tím, že ta jednotka byla odepsaná - vůbec to nedávalo jiskru a ty chyby v jednotce souhlasily s chybama co se objevují při poruše jednotky.
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 03 kvě 2013, 17:18
Zdarec pánové, Zafirka doma. Byl jsem si pro ni k Bundelesovi. Výměna motorů ok! Cesta domů- Krnov - Přerov super, motor seuper táhne, akceleruje!!!! Bomba Bundelesku moooc díííky!!!!! :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Martasku, já si též myslím, že řj chtěla opravit!!!!
Bundeles mi ještě vyměnil olej, takže mám chvilku klidek!!!!!
Škoda Rapid LPG
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 04 kvě 2013, 20:20
Tzn jezdíš na novou jednotku? Bylo to tedy tak, že byla ta původní v háji a k tomu i motor na ....nic?
Každopádně si užij jezdícího vozidla 8)
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 04 kvě 2013, 20:48
Hm asi ano..i motor i řj.......muj to názor
řj nechtěla házet jiskru .....a přes com to šlo.......
Škoda Rapid LPG
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 09 kvě 2013, 17:02
další poznatek po výměně motoru- nižší spotřeba LPG a to minule 10-11 /100km ted nejakých 8-9/100 km.
a pak po zapnutí klimi- poprvé v tomto roce :) mi nekolísá otáčky motoru při volnoběhu 8) . Asi zřejmně lepší oddíl :) ...teda lepší motor 8)
Škoda Rapid LPG
