otáčky a EGR ventil
Pravidla fóra
- mirecek
otáčky a EGR ventil
Zdravím vás. Koukám tady na EGR ventil a musím se zeptat. měl bych mít motor X16XEL. Když je venku nad 14° , tak mi auto drží dobré 3minuty vysoké otáčky. Je to strašně nepříjemné, když s tím mám jet. stačí polechtat plyn a zaboří mě to do sedaček jen dam nohu pryč, tak to s autem cukne.Je to šílený, kdo nezažil neví. měl jsem to u Opla nechal jsem jim tam už cca 6k a nic. Mám i nový krokový motorek. Je to pořád stejný. Navíc když dojíždím ke křižovatce, tak mi otáčky spadnou skoro až na nulu a auto se oklepe otáčky se vrátí a lehce kolísají.také je to nepříjemné, jak se auto vždycky po poklesnutí otáček zaklepe. Vyřeší to tento EGR ventil? Nebo nevíte čím to je. Už se mě nechce takle darovat peníze oplu, které se těžce vydělávají.
Díky moc za jakoukoli radu.
1,6 16V 74kW
Mně to dělá v podstatě to samé,v zimě nic a když se oteplilo,tak mi po nastartování vyletí otáčky na 1500-2000.Popojedu s tím tak něco přes 500 metrů a už je pak všechno v pohodě.Jsem přesvědčenej ,že to je krokovým motorkem,ale ještě jsem se neodhodlal ho koupit.Po vyčištění je to lepší ,ale ne moc dlouho.Pochybuji ,že by na vysoké otáčky měl vliv nějaký filtr,to spíše kdyby ti to jen chcípalo.
EGR a filtry to nedělaj, taky bych tipnul krokáč, ale jestli je novej
, tak pak jedině nějaký čidlo, ale když s tím nehli ani v opelu, tak je těžký radit, takhle na dálku.
Tomu se říká SUPR servismirecek píše:Krokový motorek jsem vyměnil, stálo mě to 4500,- a teď mám doma jeden náhradní. Ten co jsem tam měl je skoro jak novej. Vrátit mi ho tam odmítli a to samí s penězi!!! tak pozor na to! jinak výměna bezezměny.
- rychlyradim
je to fakt super mě to stejný začíná dělat také...
když mi vyčistili krokáč tak vpoho jak píše Mireček...ale včera se mi to také šíleně zhouplo div nevyskočil motor...a jak vidím nikdo neví co s tím...chjo....
co jsem si zde četl příspěvky...tak to vše poukazje na EGR ventil..!!
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
re:
zkontroluj jestli ti neprostrelujou kabely, spatne se na to prichazi ale podle popisu by to mohlo byt ono:-)
- rychlyradim
Re: re:
jj díky dnes mi to také bylo řečeno že to můžou dělat káble...tak hned se na to mrknu...Capoo píše:zkontroluj jestli ti neprostrelujou kabely, spatne se na to prichazi ale podle popisu by to mohlo byt ono:-)
- mirecek
Vyčištěno bylo a dokonce dvakrát. Je na to takovej spešl sprej a stojí cca 450kč.
Na ty kabely jsem se ptal taky, ale to by to prej dělalo, že se motor bude hádat a né, že bude mít zvýšeny otáčky!
Jinak v pondělí jedu k profíkům přes elekroniku na diagnostiku. Mám to domluvený přes známí za 200,- tak to obětuju a uvidíme. Když bude něco nového dám vědět.
1,6 16V 74kW
re:
hale tata ma servis a dela diagnostiku proto jsem to psal. vi o co jde je to presne u 1.6 ty kabely ti nezmerej na zadne diagnostice. a kdyz ti nekdy prostreli tak ti to hybne s otackama. kdyztak jsme z Benesova a pokud bys chtel kontakt no problem.
