otáčky a EGR ventil
Pravidla fóra
mirecek
otáčky a EGR ventil
Příspěvek od mirecek » 24 kvě 2007, 22:11
Zdravím vás. Koukám tady na EGR ventil a musím se zeptat. měl bych mít motor X16XEL. Když je venku nad 14° , tak mi auto drží dobré 3minuty vysoké otáčky. Je to strašně nepříjemné, když s tím mám jet. stačí polechtat plyn a zaboří mě to do sedaček jen dam nohu pryč, tak to s autem cukne.Je to šílený, kdo nezažil neví. měl jsem to u Opla nechal jsem jim tam už cca 6k a nic. Mám i nový krokový motorek. Je to pořád stejný. Navíc když dojíždím ke křižovatce, tak mi otáčky spadnou skoro až na nulu a auto se oklepe otáčky se vrátí a lehce kolísají.také je to nepříjemné, jak se auto vždycky po poklesnutí otáček zaklepe. Vyřeší to tento EGR ventil? Nebo nevíte čím to je. Už se mě nechce takle darovat peníze oplu, které se těžce vydělávají.
Díky moc za jakoukoli radu.
1,6 16V 74kW
Effe
Příspěvek od Effe » 25 kvě 2007, 18:17
Já bych to šacoval na ten krokáč,ale jestli ho máš nový?EGR to bude těžko,ten se po nastartování nezapíná.
mirecek
Příspěvek od mirecek » 25 kvě 2007, 20:02
jojo, krokáč je novej, potrubí protáhlí(snad) Může to dělat třeba nějakej jinej filtr než na benzín?(třeba vzduchovej-ten mám už horší)
1,6 16V 74kW
Luky
Příspěvek od Luky » 26 kvě 2007, 09:40
Jasne ze muze. Kdyz nemuze Astrina dejchat, tak je to spatny a projevuje se to presne tak, jak popisujes.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
mirecek
Příspěvek od mirecek » 26 čer 2007, 16:37
Tak jsem se k tomu konečně dostal. Výměna vzduchového filtru.
Pořád nic. Máte ještě jiné rady? Sem s nimi. Budu vděčný.
1,6 16V 74kW
Effe
Příspěvek od Effe » 26 čer 2007, 16:55
Mně to dělá v podstatě to samé,v zimě nic a když se oteplilo,tak mi po nastartování vyletí otáčky na 1500-2000.Popojedu s tím tak něco přes 500 metrů a už je pak všechno v pohodě.Jsem přesvědčenej ,že to je krokovým motorkem,ale ještě jsem se neodhodlal ho koupit.Po vyčištění je to lepší ,ale ne moc dlouho.Pochybuji ,že by na vysoké otáčky měl vliv nějaký filtr,to spíše kdyby ti to jen chcípalo.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 26 čer 2007, 16:59
EGR a filtry to nedělaj, taky bych tipnul krokáč, ale jestli je novej :shock: , tak pak jedině nějaký čidlo, ale když s tím nehli ani v opelu, tak je těžký radit, takhle na dálku. :cry:
mirecek
Příspěvek od mirecek » 26 čer 2007, 17:00
Krokový motorek jsem vyměnil, stálo mě to 4500,- a teď mám doma jeden náhradní. Ten co jsem tam měl je skoro jak novej. Vrátit mi ho tam odmítli a to samí s penězi!!! tak pozor na to! jinak výměna bezezměny.
1,6 16V 74kW
spermin
Příspěvek od spermin » 26 čer 2007, 23:43
mirecek píše:Krokový motorek jsem vyměnil, stálo mě to 4500,- a teď mám doma jeden náhradní. Ten co jsem tam měl je skoro jak novej. Vrátit mi ho tam odmítli a to samí s penězi!!! tak pozor na to! jinak výměna bezezměny.
Tomu se říká SUPR servis :twisted: :twisted: a v palivovém filtru závadu nehledej. :!:
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 11 srp 2007, 11:23
je to fakt super mě to stejný začíná dělat také... :( když mi vyčistili krokáč tak vpoho jak píše Mireček...ale včera se mi to také šíleně zhouplo div nevyskočil motor...a jak vidím nikdo neví co s tím...chjo.... :cry:
co jsem si zde četl příspěvky...tak to vše poukazje na EGR ventil..!!
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
Capoo
re:
Příspěvek od Capoo » 14 srp 2007, 22:06
zkontroluj jestli ti neprostrelujou kabely, spatne se na to prichazi ale podle popisu by to mohlo byt ono:-)
rychlyradim
Re: re:
Příspěvek od rychlyradim » 15 srp 2007, 18:33
Capoo píše:zkontroluj jestli ti neprostrelujou kabely, spatne se na to prichazi ale podle popisu by to mohlo byt ono:-)
jj díky dnes mi to také bylo řečeno že to můžou dělat káble...tak hned se na to mrknu... :wink:
spermin
Příspěvek od spermin » 15 srp 2007, 18:59
Na ty kolísající otáčky bych ještě zkusil něco ma vyčištění palivové soustavy, můžou váznout nějaké
hejblátka, klapy nebo škrtící prvky. :?:
mirecek
Příspěvek od mirecek » 15 srp 2007, 21:03
Vyčištěno bylo a dokonce dvakrát. Je na to takovej spešl sprej a stojí cca 450kč.
Na ty kabely jsem se ptal taky, ale to by to prej dělalo, že se motor bude hádat a né, že bude mít zvýšeny otáčky!
Jinak v pondělí jedu k profíkům přes elekroniku na diagnostiku. Mám to domluvený přes známí za 200,- tak to obětuju a uvidíme. Když bude něco nového dám vědět.
1,6 16V 74kW
Capoo
re:
Příspěvek od Capoo » 15 srp 2007, 21:32
hale tata ma servis a dela diagnostiku proto jsem to psal. vi o co jde je to presne u 1.6 ty kabely ti nezmerej na zadne diagnostice. a kdyz ti nekdy prostreli tak ti to hybne s otackama. kdyztak jsme z Benesova a pokud bys chtel kontakt no problem.
Zamčeno
