Zdravím všechny, mám problém, hlavně při studeném motoru při volnoběhu poklesne osvícení palubovky a displejů, při vyžších otáčkáj je to normální, ale jak pustím nohu z plynu tak pohasne osvícení zas, při zahřátém motoru je to lepší, ale né o moc.Kontrolka dobýjení nesvítí. Motor je 2 DTL 16V, 2001.
Díky za každou radu co stím.
Jeff26 píše:díky, zkusím ještě mrknout na kontakty a pak to nechám asi napíchnot na PC, zatím jezdím tak doufám že ještě dlouho budu.
Baterka, tohle to delalo kamosoj v aute....sice to nebyla Astra...ale jak koupil silnejsi baterku..nebo new...to nevim jesi to bylo tim anebo tim tak uz mu to nedela.........
LittleJohn- <Važ si toho co máš, dokud to máš...> Moje 1.6 8V 3 dv Edice 100, X16SZR Věci na prodej Kritizovat znamená usvědčit autora že to nedělá tak jak bych to udělal já kdybych to uměl.....
tak auto mám asi 6 měsíců a baterka je 74 a je stará tak 5 měsíců, a to pohásínání dělá od začátku, akorát přes léto to není tak vidět, ale ted ty chladné ráná, hrůza
Mě zas po nastartování a otočení volantu (servo) jdou volnoběžné otáčky prudce dolů, PC to sice hned vyhodí zase zpět, ale ten náraz je někdy dost velkej. Většinou už teď kroutím pod mírným plynem .
