nastartuje az na druhy raz
Pravidla fóra
mam problem ze ked je chladnejsie tak na prvy krat sa mi nepodari netocit,,skusam iba normalne kratko aby som zbytocne nestavil baterku, ale proste nenatoci a na druhy krat bez akejkolvek pauzy naskoci okamzite bez akehokolvek zavahania, uz som vymenil aj sviecky a nepomoohlo,neviete co by to tak mohlo byt? astra coupe 1.8 2003
Re: nastartuje az na druhy raz
Necháváš pozhasínat všechny kontrolky před startem?
Napadá mě, jestli neblbne čerpadlo benzínu. Když otočíš klíčkem (aby se rozsvítily kontrolky), tak se rozjede čerpadlo a načerpá benzím až k motoru (ozve se takový tichý zabzučení). Pokud by nefungovalo (spálená pojistka, rozbity čerpadlo, přerušené vedení, špatný kontakt na konektoru..), tak bude motor při startování nejdřív tahat vzduch a až natáhne benzín, tak teprve nastartuje.
Astra G Caravan 1.8 16V r.v.98
Tak to mi dělá taky
Dělá mi to taky , už to pozoruju delší dobu ale občas to taskočí na poprvé , zatím jsem ale nepřišel na pravidlo ..
Astra Caravan 1.8 16V CDX Automat
Jak parkuješ? Z kopce, do kopce, na rovince?
Kdyby si měl nafťáka, tak rovnou napíši že Ti padá nafta
Naposledy upravil(a) AstraMan dne 27 pro 2008, 15:37, celkem upraveno 1 x.
- kabrioletak
ja sem sice zadny takovy problem nemel,ale sksu proste nechat startovat deset vterin zda to nakonec nenaskoci.muze to byt treba neco s privodem paliva ze tam neni hned takovy tlak ci palivo stece a nevstrikuje dokud nenatlakuje,muze se to stat nejakou prasklinkou v privodu paliva tudis benzin klesne ci se vypari.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
To je asi blbost, protože čerpadlo tlačí, dokud nevytvoří tlak a pak se vypne, aby se nespálilo. Takže to jak dlouho čekáš po sepnutí klíčku na to nemá vliv, leda by hned točil, ještě než se to natlakuje, ale ono to trvá tak 5-7s, takže jestli čeká než zhasnou kontrolky, tak čeká dýl než jak dlouho to jede.kabrioletak píše:ja sem sice zadny takovy problem nemel,ale sksu proste nechat startovat deset vterin zda to nakonec nenaskoci.muze to byt treba neco s privodem paliva ze tam neni hned takovy tlak ci palivo stece a nevstrikuje dokud nenatlakuje,muze se to stat nejakou prasklinkou v privodu paliva tudis benzin klesne ci se vypari.
- kabrioletak
to trdlo: čerpadlo může běžet stále,nespálí se protože je palivem chlazené /benzín prochází rotorem/.Jen to souvisí i s bezpečností-když neběží motor-není žádoucí tlak paliva.Např bouračka, prasklé potrubí a ještě ti totam nacpe pod tlakem palivo-rána a let plavmo.
Jen mám kolega nenapsal typ motoru a tak nemůžeme moc dále radit.
Systémy jsou totiš dva.První,zapnu klíček čerpadlo na cca 5sek zapne,dostane-li říd.jednotka signál otáček čerpadlo běží dál,nedostane-li signál otáček jednotka vyp.čerpadlo./Většinou MULTEC/
Druhý nemá to 5sek.rozběhnutí.Nejdřív musí být signál otáček,pak běží čerpadlo.Tento systém mají většinou vyšší obsahy motorů./Většinou MOTRONIC/.
Ke zdlouhavému startu dochází většinou z důvodu propouštějícího zpětného ventilu v čerpadle.Kór když je to ten druhý systém.Pak jen stačí poprve brnknout o starter a druhý pokus je 100proc úspěšný pro start.
Jen podle obsahu,který kolega uvedl bych to typnul na ten druhý systém a závadu,kterou uvádím.
Píše v prvom príspevku že je to 1.8 2003, tak že to bude asi Z 18 XE Simtec.
- kabrioletak
sak jo ja taky necemu rozumim necemu zas mene,aspon nase priklady budou uvedeny na pravou miru zkusenejsich a konkretni osoba bude mit vic odpovedi na dany problem.Trdlo píše: Kabrioleťák: Jasný, já taky jen polemizoval, ale jak vidíš, taky špatně, denny to rozštípl.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
