blikace
blikace
chcel by som sa spýtaťči mi nebudete vedieť poradiť mam taký problém ked zapnem vystražný smerové svetla tak mi blíka slabučko aj svetlo v interiery ale aj osvetlenie kufra chcem sa spýtať je to niejaky skrat alebo?
a to ti dělá i při nastartovaném motoru? pokud ne, zkus zkontrolovat baterku
Podívej se na kabely, které jdou do pátých dveří nahoře v té průchodce... ono se to tam rádo vyžvýká a pak to zkratuje..
- genius0011
měl sem podobný problém mrkni sem : https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
