Meluzína
Pravidla fóra
Meluzína
Čauky všem. Mám následující problém a s ním spojený dotaz.Po nastartování, které je bez problémů je v kabině slyšet slabá meluzína a to asi tak do 2 tisíc otáček motoru. Není to nikterak silný zvuk a opravdu to připomíná zvuk meluzíny i když to možná zní divně. Venku není zvuk nijak moc slyšet a to ani po otevření motoru. Je to asi stejná síla zvuku. Bohužel jsem nevypozoroval odkud zvuk vychází a proto se ptám jestli někdo podobný problém už neměl, co to bylo atd.
Mám dojem že jsem někde narazil na podobnou specifikaci problému kde bylo psáno že se jednalo o diodový můstek v alternátoru, ale nejsem si tím jist jestli to má něco spojeného se zvyšováním otáček motoru i když logicky se zvyšují i otáčky altíku.
Tak co, víte někdo co by to mohlo být - mám benzín pokud by to hrálo nějakou roli. Díky za případné rady.
Astra G-caravan,100 edition,1.6 16V,Jungle Green
Podobný problém jsem řešil. Podle toho, jak to popisuješ to určitě dělá altík, ale nemusí být nutně špatný. Může to být špatná kostra motoru, což má za následek zvýšený odběr proudu a altík to nestíhá. Nebo, což byl můj problém, je špatná baterie. Auto normálně startuje, všechno funguje jak má, ale na dobíjení má velké nároky a tudíž altík opět nestíhá.
O nás
m1lan, jaroslav120
- speciálně pro vás, nevím jak to nazýváte na slovensku, ale meluzína se u nás říká zvuku, který vzniká když se vítr začne točit v komíně. Je to takový pískavý zvuk
Jinak myslím, že baterkou to nebude, mám ji asi rok, kupoval jsem funglovku. Pokud by to měla být kostra, kde bych měl hledat problém a sjednat nápravu - byl by teda někde uvolněný nějaký šroub ? Pokud by to byl altík - mohl by to být ten diodový můstek? kolik stojí oprava - 3000 ,- ?
APik: Ty zje chuj
