Kde najdu řídící jednotku ??????
Pavlis
Příspěvek od Pavlis » 08 srp 2008, 15:57
Mám problém udělat diagnostiku motoru u svého auta-Astra G 1999 1,6 16V x16xel, Nefunguje mi jen diagnostika motoru(pin č 7), jinak vše co jsem zkoušel, tak to funguje. Hlásí mi to "Komunikace navázána po 2sec, komunikace nenavázána Ecu neodpovídá a neustále se to opakuje dokola. ABS funguje(pin č.7), neměl jste někdy někdo rozělanou řj. abych věděl jestli se stím dá něco dělat, nebo jestli musím vyměnit Ř.J???
Díky moc za odpověď
Pavlis
Prodím poraďte.
Naposledy upravil(a) Pavlis dne 15 srp 2008, 13:38, celkem upraveno 1 x.
Astra Caravan 1,6 16V LPG,man. klima, X16XEL
Stříbrná nikam spěchat nemusí :-)
Pavlis
Příspěvek od Pavlis » 09 srp 2008, 17:15
Kde najdu ŘJ? Abych se pokusil alespoň zapojit diagnostiku přímo.
Pavlis
Příspěvek od Pavlis » 15 srp 2008, 13:39
Nikdo neví kde hladat????
Marian
Příspěvek od Marian » 15 srp 2008, 15:18
Stačí hledat je tady toho plno. ŘJ je u motoru pod egr ventilem. Vedou do něho dva svazky kabelů
stando9
Příspěvek od stando9 » 15 srp 2008, 18:02
neviete niekto kde je snimac otacok motora na x20dtl,dik moc
astra g x20dtl caravan,pekna ale neposlusna a nespolahliva
Pavlis
Příspěvek od Pavlis » 16 srp 2008, 15:47
Děkuji za odpověď, jdu hledat ten kabel.
