Zvuk motoru
Pravidla fóra
Zvuk motoru
Zdravím členy astra clubu.
Mám menší problém se svou astrou - motor táhne v pořádku, necuká ani nic podobného. Bohužel po nastartování se ozývají zvuky které připomínají zvuk turba u dieselu když nasává. Jemné pískání. Vůbec nevím čím to může být. Náplně i servou vypadají že jsou v pořádku. Náplně určitě. Máte s tím někdo zkušenost.
Předem díky za radu.
Opel Astra G 1,4 16V Sport
________________________________________
Moje astra
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 703#141703
Moje astra
nemůže to být nějaké ložisko?
Při stání a volnoběhu. Jinak ložiska u řemenů jsou nový - cca 8000 kmMike.S píše:nemůže to být nějaké ložisko?
Moje astra
Moje astra
Právě že to není poznat - při vyšších otáčkách se to stupňuje - cca do 1800 ot. a pak už to není znát.Pico píše:O odkiaľ to v mot. priestore vychádza ? Otvoril si kapotu a počúval ? Počuť to aj po rozjazde, pri vyšších otáčkach ?
Moje astra
Moje astra
Já měl na astří prozatím dva pískací
problémy. První byla s podtlakem, jako řešil už někdo tady, ale to bylo slyšet jen po otevření kapoty a bylo to hodně jemňoučké hvízdání takže bych ho vyloučil. A ten druhý hvizd se postupem času jak jsem ho neřešil proměnil v opravdovou meluzínu (obzvláště na křižovatkách byla pro kolemjdoucí exkluzivní) a byl to alternátor, šel pod kudlu a tuším že mu vyměnili diodový blok nebo jak se tomu říká. Myslím, že se taky ztrácel při vyšších otáčkách a nešel poslechem vystopovat, k opravdu profi detekci posloužila přiložená delší lať na altík a zdruhé strany latě přitlačené ucho jako odposlech
Já mám taky podezření na alternátor - nedá se to vyposlouchat. Zvuk je jemný, ale otravuje a jeden se jen bojí aby něco nepřidřel. Musí to být něco na klínovém řemenu - přemýšlel jsem že ho na chvilku sundám a nastartuju a uvidím - pak zbývá jen klima, napínací kladka nebo alternátor. Tak uvidím. Kolik tak vyšla oprava??eXp10it píše:Já měl na astří prozatím dva pískacíproblémy. První byla s podtlakem, jako řešil už někdo tady, ale to bylo slyšet jen po otevření kapoty a bylo to hodně jemňoučké hvízdání takže bych ho vyloučil. A ten druhý hvizd se postupem času jak jsem ho neřešil proměnil v opravdovou meluzínu (obzvláště na křižovatkách byla pro kolemjdoucí exkluzivní) a byl to alternátor, šel pod kudlu a tuším že mu vyměnili diodový blok nebo jak se tomu říká. Myslím, že se taky ztrácel při vyšších otáčkách a nešel poslechem vystopovat, k opravdu profi detekci posloužila přiložená delší lať na altík a zdruhé strany latě přitlačené ucho jako odposlech
Moje astra
Moje astra
