nefuka teply vzduch
peet100
nefuka teply vzduch
Příspěvek od peet100 » 15 črc 2008, 08:34
Cafte chalani, dnes ako sa ochladilo rano tak ze si trosku pokurim v aute a ked uz bol zohriatyy motor tak nic. Stale studeny vzduch mi siel. Voda v chladiacej je samozrejme ale sa mi zda ze asi nejaky ventil kurenia sa mozno zasekol.. Neviete poradit? Nemal s tym niekto tiez problem?
1.6 16V 74KW HB 5dv.
duphy
Příspěvek od duphy » 15 črc 2008, 08:39
mám ten samý problém ale ale ještě jsem se nedostal k tomu kouknout čim to je... :( a mám pocit že už jsem tady někde nějaký rady četl.....ale nevim kde :?
duphy
Opel Astra G Caravan 1.7 - https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=7689
duphy
Příspěvek od duphy » 15 črc 2008, 08:59
:( to jediny jsem skoušel.....a tím to umě není....
duphy
peet100
Příspěvek od peet100 » 15 črc 2008, 10:08
ani u mna... Mne sa zda ze to bude nejaky somar vo vnutri, nejaka klapka leno nepocujem ani ten motorcek ako prepina medzi studenym a teplym vzduchom...
bacardi
Příspěvek od bacardi » 17 črc 2008, 22:32
mal som tento problem.
je treba vymenit ventil kurenia, ked najdem vadny kus odfotim to ...
nachadza sa ne pripojeni "radiatora: na chladiaci system a ma to na starosti uzatvorit / otvorit privod teplej vody do kurenia.
Mam rovnaky motor ako ty , teda pravdepodobne aj aj system kurenia,
v mojom pripade bol problem v uvolneni "sneku" motorceka ktory ovlada ventil z hnacieho hriadela, mal som teda moznost ventil opravit a riskovat recidivu, alebo ho vymenit za novy ( cena v opli cca 5 000,- ) .
nakoniec som ho nechal vymenit v nitrianskom MaH servise opel za ventil ktory nie je ovladany elektricky ale mechanicky ( co mi tam poradil nejaky miestny fachman ) cena tusim okolo 1500,- ...ale tak nejak , je to uz vyse roka :-(
Astra G Caravan 1,6 16V X16XEL "99
