Výměna těsnění pod hlavou
Kolik by tak stála v servisu výměna těsnění pod hlavou? Ať vím kolik si můžou za to říct. Děkuji
Astra G 1.4 16V Caravan 98
X14XE
X14XE
- PavelCoupe
Re: Výměna těsnění pod hlavou
Chci měnit těsnění pod hlavou, ví někdo jak a na kolik se utahuje? mam motor X18ZE1. Nebo nějaký postup u opláckýho motoru, co vše rozebrat atd díky
Utahovacie momenty mas aj na obale noveho tesnenia popisane..
Odporucam vymenit aj skrutky hlavy, tesnenie pod vekom ventilov a komplet rozvody
Já se na to jednou ptal a řekli mě 10 hodin práce.Takže 10 x hodinová sazba.....................
Astra 1,4 16V
- Marťasek
Já nevím ale když se mění těsnění pod hlavou nestojí to jen to těsnění ale musíš hlavu zarovnat,dát to těsnění, pak těsnění na parohy na sání + nové šrouby do hlavy - No a to je ideální případ. V tom horším ti zjistí že máš hlavu vyrezlou nebo prasklou pak oprava + tlaková zkouška. když v tom už budeš tak zkusit těsnost ventilů a popřípadě je rovnou zabrousit - no a už to jede jedna báseň - do toho třeba hydroštěly, těsnění dříků
a na 10tis se nezastavíš ale zato to máš 100% v cajku.
Tak tak.. ako pise Martasek... da sa to aj len tak na rychlo, na oko.. aby sa to dalo rychlo predat, ale ked to auto chces pouzivat nadalej ty, tak daj toto vsetko spravit..
Urcite treba tu hlavu dat skontrolovat
Chystam sa aj ja na to, ale neviem co mam menit, lebo snazim sa najst nejaku rozumnu socialnu verziu (400-500 EUR som ochotny investovat). Cize nove tesnenie hlavy, nove srouby na hlavu, nove tesnenie pod veko ventilov, nove semeringy/gufera ventilov a novy rozvodovy remen (kladky a vodna pumpa maju 30 tis. km) a samozrejme zrovnanie a kompletny ocistec hlavy. Mam ist aj do prekruzkovania piestov vo valcoch? Auticko zerie cca 1l oleja na 15 tis. km a 1dcl. chladiacej na 1000 km. Cize akutne treba riesit chladiaci okruh. Resp. co dalsie (cenovo prijatelne) odporucate, ak uz bude dole hlava? Ja to robit nebudem, ja som "odbornik" v inej oblasti.
Langdon nevies kolko stoji prekruzkovanie piestov vo valci a ci to vobec robit, ak to zranie oleja je celkom v norme (auto ma za sebou 240 tis. km).
Myslite si, ze sa mozem vtesnat do 500 EUR (bez novych rozvodov, iba novy remen by tam isiel)? Resp. menili by ste aj rozvodove kladky a vodnu pumpu, ak to ma len 30 tis. km? (200 EUR dnes ma vacsiu hodnotu ako o dva roky).
Zafira Comfort 1,8i Z18XE model 2002
240 tis. km
Before:
Hyundai Accent 1,3i r.v. 2002 (3,5 roka)
Peugeot 309 1,9 XLD r.v. 1988 (2 roky)
240 tis. km
Before:
Soto, vymen cele rozvody, budes mat zasa pokoj... to uz neni taka palka..
Kruzky by som nemenil...to co ti teraz zerie olej bude min. z polovice cez gufera ventilov.
Myslim ze netreba nic viacej menit..
Samozrejme novy olej a chladiacu si dotoho zarataj.
Kez len za komplet rozvody som platil 257 EUR a ked dam dalsich 400 EUR za tesnenie + 150 EUR olej a filtre (707 EUR) tak zena so mnou nie len ze sa nebude rozpravat, ale ani nic nebude.
Vdaka za nazor. Zajtra si to necham nacenit s rozvodmi a bez.
240 tis. km
Before:
240 tis. km
Before:
Napis mi do SS co vsetko potrebujes, ja ti spravim ovela lepsie ceny na diely.. toto co tu pises, je enorme vela..
- Marťas-Pupík
Protoze mi propousti olej do nadoby chladici kapaliny, ptal jse se na to skodou okolnosti nedavno...A cena vychazela v nejhorsi variante do 8000,- Kc ( to uz bylo vcetne srovnani hlavy, pokud by to bylo potreba )...
- Fritol
a nedostava se ti tam přes vyměník oleje ?
- Marťas-Pupík
Prej je to tesnenim pod hlavou..Udajne celkem bezne u nasich OPELnicFritol píše:a nedostava se ti tam přes vyměník oleje ?
