dalsi problem s VDO dayton 2304
Astraci mna uz s toho radia trafi.....
Ked je teplo a zapnem radio tak hra v pohode, ale ked je trocha chladnejsie priklad ako dnes +2 stupne tak ked ho zapnem tak sa za sekundu vypne. Ked pridrzim palec na display, tak hra a ked palec pustim vypne sa. Blbne to az pokym neni väcsie teplo, potom uz hra v pohode. Nemate s tym niekto skusenosti? Mozu to byt zle kontakty alebo co mi poradite??? Dajte prosim nejake rady..
MOC DIKY
MOC DIKY
No ja mam zas iny problem s tymto radiom.. Vzdy ked vytiahnem kluc a dam ho znova tak radia mi idu, zostanu ulozene ale ked pocuvam MP3, tak nikdy mi to nehra odtial kde to skoncilo ale od zaciatku CD-cka. Funguje mi to iba pokial mam kluc v zapalovani ze menim radio a CD, ale ked vytiahnem tak sa mi to zrusi. Vie mi niekto poradit s tymto?
Pokud vyndas panel z hrajiciho radia a klic je jeste v zapalovani, tak po novem vlozeni panelu zacne CD/MP3 znovu od zacatku. Pokud vypnes klicek nebo vypnes radio a pak vyndas panel, tak si posledni misto pamatuje a po vlozeni normalne pokracuje tam kde to skoncil, alespon tak jsem to vysledoval.4loko4 píše:No ja mam zas iny problem s tymto radiom.. Vzdy ked vytiahnem kluc a dam ho znova tak radia mi idu, zostanu ulozene ale ked pocuvam MP3, tak nikdy mi to nehra odtial kde to skoncilo ale od zaciatku CD-cka. Funguje mi to iba pokial mam kluc v zapalovani ze menim radio a CD, ale ked vytiahnem tak sa mi to zrusi. Vie mi niekto poradit s tymto?
No aj ked panel nevyberiem a vytiahnem klucik tak aj tak mi to zacne potom hrat cele odznovaMarky píše:Pokud vyndas panel z hrajiciho radia a klic je jeste v zapalovani, tak po novem vlozeni panelu zacne CD/MP3 znovu od zacatku. Pokud vypnes klicek nebo vypnes radio a pak vyndas panel, tak si posledni misto pamatuje a po vlozeni normalne pokracuje tam kde to skoncil, alespon tak jsem to vysledoval.4loko4 píše:No ja mam zas iny problem s tymto radiom.. Vzdy ked vytiahnem kluc a dam ho znova tak radia mi idu, zostanu ulozene ale ked pocuvam MP3, tak nikdy mi to nehra odtial kde to skoncilo ale od zaciatku CD-cka. Funguje mi to iba pokial mam kluc v zapalovani ze menim radio a CD, ale ked vytiahnem tak sa mi to zrusi. Vie mi niekto poradit s tymto?
- milosh
- Administrátor
mel sis koupit ALPINE nebo aspon Pioneera a bylo by to bez problemu
Omyl stejny problem u Pioneera DEH 3900milosh píše:mel sis koupit ALPINE nebo aspon Pioneera a bylo by to bez problemu
Osobne v tom nevidim problem, u me to funguje takto: hrajici radio se vypne vzdy, kdyz vytahnu klickek ze spinaci skrinky, tak se vypne motor i radio, chvilku pockam az radio uplne vypne (zhasne displej) a pak az vyndavam panel a CD se pak nevysune. Proste a jednoduse, pokud nechces aby Ti vyjelo CD po vyndani panelu, musi byt byt vzdy radio vypnute.
Pokud vypnu motor a nevyndam klicek (je v poloze O), tak motor zhasne, ale radio hraje dal.
- Harmitsch
jeste detail - mas zapnute nebo vypnute LOGIC - omezeni doby pouziti pristroje na 1 hodiny po vypnuti klickem? Ja to mam zapnute.
Jinak je jedno jestli radio vypnes pred nebo po vytahnuti klicku. Dulezite je jak psal Marky pockat az se uplne vypne
Astra Classic II 1,6 XEP (Z16XEP) + klima + computer + tempomat + VDO dayton 2304 (data na EDI)
Harmitschova Astřička - gallery
