lambda z14xe
xcarv
lambda z14xe
Příspěvek od xcarv » 25 bře 2008, 21:00
co se stane kdzž odpojím lambda sondu a pojedu rozsvítí se nějaká kontrolka.
a je normální hodnota 0.248v která se nemění.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 25 bře 2008, 21:08
Kontrolka se rozsvítí. A tu hodnotu jsi naměřil jak? Za normálních okolností se napětí na lambda sondě mění v rozsahu 30 až 950 mV. Normální okolnosti se berou až je lambda sonda zahřátá, asi minutu po nastarování.
xcarv
Příspěvek od xcarv » 25 bře 2008, 21:52
hodnotu jsem měřil multimetrem při zahřátém motoru. Sondu jsem rozpojil v konektoru a na palubovce se nerozsvítilo lautr nic ani po ujetí 5 km. jak vypadá ta kontrolka co se má rozsvítit.
