Oživení předních mlhovek
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 16 bře 2008, 20:31
Tak jsem se dnes pustil do instalace předních mlhovek. Nemám v motoru nachystanou kabeláž, takže jsem natáhl nový kabel od pojistkové skříňky přes průchodku lanka otvírání kapoty motoru až dopředu k nárazníku. Dál jsem rozebral vypínač světel, osadil nový mikrospínač, osadil pojistku F3.12, osadil relé, jenže relé nespíná. Začalo pršet, tak jsem od toho utekl. Nevím, jestli není problém na tišťáku, jsou tam nějaký SMDéčka. Chci se zeptat, jestli přední mlhovky svítí už při parkovačkách? Není potřeba krom toho mikráku ještě něco dalšího na ten tišťák osadit? Dá se nějak jednoduše dostat na druhou stranu pojistkovky(ze strany vodičů)? Trochu moc dotazů na začátek, ale snad někdo poradí aspoň na něco.
Příspěvek od Frydex » 16 bře 2008, 21:01
Mlhovky by měly svítit už při parkovačkách. jinak zadní pak až po rozsvícení předních...
Co se týče pojistkovky, tak ja sem se zezadu k nim nikdy nedostal, to bude asi problém.. :roll:
Naposledy upravil(a) Frydex dne 18 bře 2008, 18:51, celkem upraveno 1 x.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 18 bře 2008, 17:54
Takže dnes mezi sněžením jsem pokračoval s oživováním a s úspěchem! Nejdřív jsem zprovoznil mikrospínač ve spínači světel - spínací tlačítko na něj nedoléhalo, musel jsem ho podložit a teď už funguje. Napětí na relátko už přichází. Dál bylo potřeba najít vodič silnoproudu z relé mlhovek do konektoru X2 svorka 93. Ve schematu označen jako "černý s průřezem 1,5". V poloze na zádech s hlavou pod pedály, v puse baterku, jsem rozpletl svazek, který vede z pojistkovky do konektoru, našel několik černých vodičů a potom postupně napichoval injekční jehlou, abych si ověřil napětí. Nakonec se mi zadařilo tento vodič najít, tak pomocí řezací svorky jsem připojil nový vodič. Teď už jen potřebuji sehnat relátko, mlhovky a můžu svítit. :P
Příspěvek od spermin » 18 bře 2008, 18:25
Frydex píše:Mlhovky by měly svítit už při parkovačkách. jinak zadní pak až po rozsvícení předních...
:roll:
A CO KDYŽ CHCI SVÍTIT JENOM DOZADU :?: A svítit mají pouze při tlumených :!:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 18 bře 2008, 18:43
Když chci svítit jenom dozadu, tak zmáčknu pravé tlačítko na kombinovaném spínači světel. Přední mlhovky se spínají levým tlačítkem, které jsem musel rozchodit (to bylo to doplnění mikrospínače a úprava tlačítka) :wink: . A zadní mlhová skutečně svítí až po zapnutí tlumených. Přední mlhová svítí už při parkovačkách. :wink:
Příspěvek od spermin » 18 bře 2008, 21:03
vasekpetr1 píše:Když chci svítit jenom dozadu, tak zmáčknu pravé tlačítko na kombinovaném spínači světel. Přední mlhovky se spínají levým tlačítkem, které jsem musel rozchodit (to bylo to doplnění mikrospínače a úprava tlačítka) :wink: . A zadní mlhová skutečně svítí až po zapnutí tlumených. Přední mlhová svítí už při parkovačkách. :wink:
pokud to tak dělá u origo vozů OK, při dodatečném zapojení je to chyba.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 19 bře 2008, 12:14
hele ja zase mlhovky pri tlumenych ci parkovackach zapnu jen pokud bezi motor :!: se zadnima jsem to nezkousel kdy a jak bezi...vim jen ze bezi az jedou i predni :wink:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 bře 2008, 12:30
A nemyslel spermin, že by neměly svítit při dálkových? Já ho moc nepochopil, v čem je chyba...
Příspěvek od spermin » 19 bře 2008, 18:11
SPRÁVNĚ MAJÍ SVÍTIT POUZE PŘI TLUMENÝCH SVĚTLECH. ANÍ PŘI DÁLKÁCH, ANI PŘI PARKOVAČKÁCH.
Příspěvek od Frydex » 19 bře 2008, 18:16
Ale svítí jinak. Svítí při pouze při zapnutém klíčku a to i při parkovačkách a zadní pouze s předníma... :wink:
Absinth
Re: Oživení předních mlhovek
Příspěvek od Absinth » 16 kvě 2012, 09:19
Mám dotaz ohledně mlhovek.
Rěším jaké koupit zdali originál použité HELLY nebo koupit nová DEPA.
Jde mi o svítitvost, prostě aby to nebyl rozdíl jako origo přední lampy co svítí fajne a depa co dělaj tmavý mapy.
Tak nevím jaké koupit :(
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
Příspěvek od mirda2908 » 16 kvě 2012, 21:50
mlha neni kazdy den a svetla pro mlhu nebudes pouzivat jako denni sviceni tak je to uplne jedno jake koupis.Vzhled je stejni mozna rozdil v materialy,ale ucinek je stejni
