nestartuje, nezamyká, nejede...
- green
Vichřice dorazila do Brna.
Na vedlejším paneláku probíhá zateplování, chtěl jsem předejít pádu lešení na auti a ouha.
Po vsunutí klíčku do zapalování se rozsvítí všechny kontrolky co svítit mají, ale nastartovat nejde. Po otočení do "zapalovací" polohy se ani neotočí startér, jen se ozve takové lupnutí a všechny kontrolky zhasnou, stejně tak zhasne display pal. PC a rádio, prostě všechno umře.
Nastartovat nejde ani přes kabely, přitom světla svítí, takže baterka je O.K.
Po vystoupení z auta se k tomuto problému přidal ještě jeden. Vůbec nešlo zamčít auto, zámky se zamykaly chaoticky, třeba se zamčely jen přední dveře, pak jen LP a PP, kufr se nezamčel nikdy. Synchronizace nefunguje taky.
Myslím, že bude problém někde v elektrice, ale netuším kde. Nesetkal jste se někdo s něčím podobným?
P.S.: žádná přídavná zařízení jsem nemontoval, auto jelo naposled asi před 8 dny a naprosto bez problému.
Díkec za příp. rady...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
- genius0011
- green
Možná jsem se špatně vyjádřil, světla jsem svítit nenechal... Myslel jsem to tak, že teď svítí, rádio taky jede, takže z toho usuzuju, že baterka je OK. Navíc kdyby byla kaput, tak bych to nastartoval přes kabely, ne? Prostě elektrika jede, kontrolky svítí, ale motor se nenatočí. Navíc ten centrál
Nebo myslíte, že je možné, že baterka utáhne světla, okna, rádio, ale už nemá dost šťávy na nastartování?
EDIT: při pokusu o nastartování přes start. kabely, to vypadalo úplně stejně jako s mojí baterkou, tzn. rozsvícení kontrolek, zhasnutí těch co zhasnout mají a startér NIC, poté zhasnutí ÚPLNĚ všeho...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
Když vybitou baterku dáš na kabely z jiného auta, tak musíš chvíli počkat, než se tvoje trochu dobije a pak teprve startovat. Doporučuji použít kvalitní kabely a u auta, z kterého dobíjíš tvou baterku při startování zvýšit otáčky. Nebo si přehoď do auta jinou baterku.
Jinak jak popisuješ startování, hádal bych že je něco se starterem. Cívka cvaká, připne kontakty na vinutí a to se pak chová jako ve zkratu.
- green
Díky všem za odpověďi, zítra koupím novou baterku a dám vědět. Jestli je ovšem startér K.O., tak mě čeká odtah
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
I když je starter K.O. tak stačí roztáhnout.
- green
...na to jsem taky myslel, ale mám katalyzátor, někde jsem slyšel, že auta s kat. nebo automatem se nesmí startovat roztahováním nebo roztlačováním...RomanK píše:I když je starter K.O. tak stačí roztáhnout.
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
Dokud nemá ŘJ signál o otáčkách motoru, tak nepustí vstřiky a tím se nemůže hromadit v katalyzátoru palivo, které by pak způsobilo shořením poškození katalyátoru. Pokud tedy motor hned naskočí (případ špatného starteru) nemusíš se ničeho obávat.
- green
OK, díky mooocRomanK píše:Dokud nemá ŘJ signál o otáčkách motoru, tak nepustí vstřiky a tím se nemůže hromadit v katalyzátoru palivo, které by pak způsobilo shořením poškození katalyátoru. Pokud tedy motor hned naskočí (případ špatného starteru) nemusíš se ničeho obávat.
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
No mi se stalo něco podobného jako tobě. Rádio šlo, světla svítili ale při startování to jen cvaklo a nic. Nešlo nastartovat ani na kabely. Auto se nesmí roztahovat, jelikož by topopraskaly řemeny a způsobilo to v motoru škodu. Jelikož mám diesel a nemám v motoru řemeny, ale řetěz, tak jsme auto roztáhli, hodil jsem tam trojku, otočil klíčkem ve starteru, pomalu pustil spojku a hup, bylo to ok. Chytlo to a po ujetí nekolika kilometrů to šlo nastartovat normálně. Podotýkám, že auto stálo v mrazu tři dny. Mám bezúdržbovou baterii, která byla úplně hyn, bez vody a vybitá. Takže jsem jí nechal nabít, (cena 50Kč se dost liší od 2000). Jinak startování přes kabel. Zkoušel jsem to s felícií, která má baterii 44A, a já 74. Tak to ani neškublo... Byla to baterka.
