seká se mi mp3 rádio vdo dayton !!!
Ahoj. Mám takový problémek. Místo origoš rádia jsem si do Zafiry pořídil tohle mp3 rádio (viz.rady na fóru). Problém je v tom, že se mi asi 3x do měsíce sekne a nejde udělat nic jiného než vypojit na chvíli baterku, aby se rádio zresetovalo. A to mě fakt štve bo si pak všechno vymažu.Prosím o radu co s tím.....Díky.
- genius0011
- milosh
- Administrátor
Uz je to tady, vychvalovane radio VDO a uz se to se*e... kdybyste si koupili kvalitni znacku a netrvali jen na ovladani z volantu tak to mate v pohode
viz. k reklamaci "svetabratra" : na reklamaci rádio zapojili, zjistlili, že jede a poslali ho zpět. myslíte, že to tam celé dny testujou
říkám, že se to sekne tak 2x, 3x do měsíce. vidím to stejně, štve mě to,ale asi s tím nic nenadělám...
ps: ještě mě napadá jedna věc. mám totiž trochu problém s klíčkem od auta. pokud jej vytáhnu rychle tak je to v pohodě. pokud jej ale vytahuju pomalu, v poslední fází se sekne a nechce jít. tak mu musím silou trochu pomoct......možná že to má spojitost???
takhle mi z molpiru odpověděli.Jasně rádio zapojili fungovalo tak mi ho poslali zpátky ať zkontroluju zapojení.
asi 6x se mi stalo,že rádio přestalo hrát a nereagovalo na žádný ovládací
prvek.Pomohlo až odpojení od autobaterie.Po opětovném připojení
autorádio hrálo normálně.Po delší době se toto začalo
opakovat.Naposledy,když jsem jel a chtěl si rádio pustit,tak se hned
vypnulo.Takhle jsem to zkusil asi 15x a nakonec začalo hrát a hrálo
normálně.Když jsem přišel druhý den do garáže k autu,svítilo podsvícení
rádia spolu s podsvícením ovládání na volantu i když bylo rádio vypnuté
a světla zhasnutá a auto zamčené.Navíc mi rádio vybilo autobaterii,takže
jsem ani nenastartoval.Po nabití baterie autorádio hrálo normálně.ale
raději jsem ho vymontoval,abych měl jistotu,že auto nastartuji.
rádio můžete zaslat přímo na MOLPIR GROUP CZ a.s. Železniční 469/4 772 00 Olomouc.
K rádiu přiložte záruční list, kopii dokladu o koupi a popis závady.
Ještě než tak učiníte, doporučuji překontrolovat zapojení autorádia! viz manuál.
Vaše předchozí autorádio pravděpodobně nemělo stejné zapojení, jako CD2304MP3.
Když vytáhneš klíček ze zapalování, tak zámek vyskočí a vypne veškerou elektriku. Pokud Ti zámek nevyskočí, je v něm chyba a tím pádem zůstávají pod proudem některé věci, viz rádio... bude problém ve spínačce..
dělá mi to přesně jak uvedl "bratr". když se rádio sekne (a sekne se i bez vytažení klíčku !!!) tak svítí podsvícení a palubka, na displeji se nic nezobrazuje, rádio nehraje a nereaguje na žádné stlačení tlačítek (když jej chci např.vypnout ....) prostě je zaseknuté. kdybych neodpojil baterku a nezrestartil tak je baterka vybitá
Čau to je přesně stejný jako u mě jednou se to taky seklo při přehrávání cd a zůstalo svítit na poslední skladbě (pořadí,čas)odpojit zapojit a zas dobrý.Jinak tenkrát jak nešlo zapnout tak kdzž jsem zatlačil na rádio v pravém horním rohu u tlačítka na odkápění displeje tak se zapnulo nebo šlo zapnout už nevím jak to bylo přesně když jsem netlačil (samozřejmně na rádio) tak nešlo pak jsem ho chvíli nechal a potom už hrálo normálně.
