Vypinanie airbagu spolujazdca - ako na to?
Neviete niekto ci mali niektore Astry G vypinatelny airbag spolujazdca?
Potrebujem to dorobit do mojej Astry kvoli prevozom dietata na prednom sedadle.
Poradite niekto co vsetko na to treba?
AstraG X16XEL 2000
Re: Vypinanie airbagu spolujazdca - ako na to?
zajeď do opla a nech si ho vypnout přes diagnostiku...nějaká dráteničina je naprd.Boco píše:Neviete niekto ci mali niektore Astry G vypinatelny airbag spolujazdca?
no tak o tom si můžeš nechat zdát, leda si tam udělej vypínač ale při každym vypnutí se ti rozsvítí kontrolka deaktivujou všechny bagy a budeš muset na odblokování do opla......Boco píše:No to viem ze ide, ale ja si ho chcem vypinat zapinat sam...
Boli Astry aj s vypinatelnym bagom? Ak ano, tak by som to chcel spravit tak...
- Zdeněk Lbc
ASTRA G měla možnost na přání systém SMART AIRBAG. Spočívá v tom, že je v sedačce spolujezdce dečka, která rozpozná umístění ORIGINÁLNÍ dětské sedačky zn. OPEL a deaktivuje přední airbag spolujezdce, na což zároveň upozorňuje i kontrolka u stropní svítilny. Zároveň nevěřím tomu, že by to nějaký OPEL servis odpojil jinak a zadělal si na dost velkej problém.
ty asi neumíš číst viď?Boco píše:uz viem ako na to, idem to urobit na prepinac
....leda si tam udělej vypínač ale při každym vypnutí se ti rozsvítí kontrolka deaktivujou všechny bagy a budeš muset na odblokování do opla......
to bylo myšleno ironicky a ne abys to šel udělat!
Priklanam sa k nazoru Vojta, pretoze ked ti bude svietit kontrolka ABG, bag nie je vobec aktivny (ani jeden vo voze).
co sa stane?
Aj ked na chvilu prerusis obvod (tvoj pripad prepinac) jednotka to zaregistruje ako poplach. Tym sa ti rozsvieti ABG kontrolka a mozes ist rovno do OPEL servisu aby ti to mazli aby si mal ABG znova aktivny. Myslim, ze je treba spekulovat trosku inak. Co tak nedavat to dieta na predne sedadlo?
co sa stane?
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
Musi to jit a nebude to tezky ja bych volil ale prepinac pres KLICEK!!! mel jsem to takhle reseny v Peugotovi Partnerovi Vychatany misto na zamek to melo kdyz se otevreli dvere spolujezce tak na boku palubovky byl zapustenej zamek jedna poloha byla air. on druha off bylo to delany na klicek od zapalovani aby se to nedalo prehazovat kdyz je klicek v zapalovani no poloha on byla jen jakoby klema k airbegum a poloha off byla proste jen oblbnuti sistemu odporem jak tu naforu resi vetsina lidi vyrazeni airbagu. a je to taky o tom premyslim ale mam pocit ze budu mit problem sehnat zamek stejnej jako mam v zapalovani
(myslim na ten samej klicek)
Opel Astra Kombi 2.0 DI 16 V /1998
