Subwoofer
Subwoofer
Dobry den mam Astru G v ni mam radio car 400 jinak je 5dverova takze mam normalne repraky vepredu na dverich a vzadu na dverich a chtel bych si dat subwoofer no a chtel bych se zeptat co na to vse potrebuju? Na kolik to tak cele vyjde? Jakej subwoofer by byl nejlepsi? Potrebuju napr. zesilovac? Jakej by byl nejlepsi? Kudy je nejlepsi tahnout kabely? Kam je nejlepsi ten subwoofer dat? Nic moc o tom nevim predem moc dekuji za radu.
- synologic
Budeš potřebovat tři základní věci.
1. Subwoofer
2. Zesík
3. Montážní sadu ( kabely, pojistka, cinch )
Umístění, jestli budeš potřebovat zadní sedačky, tak jedině do kufru.
Dráty je dobré vést každý jinudy - to znaméná napájecí kábly jednou stranou a zbytek tou druhou.
Jaký zesík a woof je jen na tobě, je to otázka peněz.
Můžeš ještě připojit kapacitor, aby ti to nešťavilo baterku.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
1. Subwoofer
2. Zesík
- synologic
Tada jsou mantážní sady:
http://carmusic.cz/index.php?cPath=58_74
Subwoofer si můžeš koupit už osazený ( bedna + woof ), nebo si koupit jen woof a bednu si udělat sám.
Zesilovače máš tady, ale nabídky jsou veliké, toto je jen pro ukázku:
http://www.ahifi.cz/zesilovace/2-kanalove/
Je zbytečné kupovat více kanálové zesíky, když ti to bude pohánět jen 1 woof.
pre dobry zvuk je dobre zacat so samotnou jednotkou, teda radiom. Skus aspon vymenit za model ktory ma min 2x2 preout vystupy Cinch a to aspon s napatim 4v. V pripade ak chces len ten subwoofer a nebudes v bducnosti chciet davat nic ine...pozor hudba je chytlava
.... tak moze byt aj raio s jednym parom cinchov, zvycajne maju ale horsie moznosti nastavenia HPF, LPF atd. Potom sa mozrejme vyber zosika a ubwoofera, pokusaj sa vyberat tak aby tie produkty k sebe aspon sedli. Tym myslim aby nebolo predimenzovane jedno alebo druhe. napr. silny zosik a slaby woofer alebo naopak.... Woofer ber skor v bedni s natrubkom...bndpass...bez natrubku v uzavrenej bedni... je lepsi na kvalitu zvuku, ale je nutnejsi silnejsi zosik... Nezabudni na kvalitne napajacie a signalne kable a samozrejme poistku ku baterke...samozrejme, ze kapacitor by pomohol, zvuk je s nim sytejsi a krajsi a menej stavi baterku, ale chvilku sa bez neho s dobrou baterkou zit da...
Inak v pripade, ze si v tom neni moc zbehli skus sa aspon s vyberom vhodnych komponentov obratit na nejaky obchod, popripade hifidielnu... Je toho vela, ak chces pytaj sa...
to rodel: Kapacitory sa lisia kapacitou nie preto ze by dokazali dlhsie vykrivat spicky ale preto, ze su stavane na rozny zosilovany vykon. Napr pre zosilovac s vykonom 2 x 70 watov postaci kapacitor s vykonom 0.3 F. Preto 1F postacuje na vacsinu zakladnych audiosustav...
...teda ak si sa nepytal na to ako dlho na baterke mozes hrat s 1F a 5F kapacitorom...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
teda ja nejsem zadnej elektrikar, ale mel jsem vzdy za to ze kapacitor = velkej kondenzator, takze neslouzi jako zaloha baterky, nybrz jen jako vykryti v mistech kdy baterka by nemusela stihat/nicila by se - konkretne mluvim o basovych beatech, coz je zalezitost par ms maximalne, takze kapacitor se nerovna pridavna baterka
pokud mas problem s tim ze hrajes, hrajes a najednou nejde nastartovat, tak imho budes potrebovat budto baterku s vetsi kapacitou, nebo sekundarni autobaterku jen pro muziku nabijenou z primarni baterie auta (pres nejaky ten ochrany obvod)
(ale jak rikam, jsem laik, tohle me napadlo jen dle uciva zakladni skoly)
