Olej na vrchu olejovej vani
Pravidla fóra
Zamčeno
randalko X17DTL
Příspěvek od randalko X17DTL » 08 led 2008, 14:05
Zdravim chlapi.
Ako som uz pisal priviezol som astru kombika X17DTL z nemecka a uz mam další problem. Na vrchu olejovej vani je nejaka skrutka z ktorej ide kabel niekam hore k motoru. Okolo nej sa mi často ukazuje olej /ked ho utriem na dalši den je tam zas/. Neviete, co to je. Tiež zvuk motora nad 2500 otáčok je taky zvlaštny, oko tam keby niečo rezonovalo + podfukovalo, alebo tak nieco, ale auto ide dobre. Ako zistím, ci na hlave nieje nejaká prasklinka.
Dakujem Randalko
gErda
Příspěvek od gErda » 08 led 2008, 14:40
stim rezonovanim nebo podfukovanim, nebude to treba uvolnenej vlnovec?, odkud to cejtis , nebo spis slysis treba kdyz jedes a otevres okynko
randalko X17DTL
Příspěvek od randalko X17DTL » 09 led 2008, 14:25
gErda píše:stim rezonovanim nebo podfukovanim, nebude to treba uvolnenej vlnovec?, odkud to cejtis , nebo spis slysis treba kdyz jedes a otevres okynko
Pocujem to normalne do vnutra ale az nad 2000-2500 otačok. Je to taky zvlastny zvuk. Je to moj prvy diesel. Možno to X17DTL ma tak robiť, ale zda sa mi, že to nie je v poriadku podľa toho zvuku, no neviem. Maš s tým nejeké skusenosti. Nič uvolnené tam nie je. Dakujem
Zamčeno
TOPlist
