problikávání dálkových světel
Pavlik111
Příspěvek od Pavlik111 » 04 led 2008, 14:25
mám problém s páčkou dálkových světel.po vypnutí blinkru mi problikávají dálková světla, docela mě to štve, protože na každýho nechtěně blikám.jo a špatně mi funguje světelná houkačka.
Umíte mi někdo poradit?????
Holcman Pavel
Opel Astra 2,0 Di 16v
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 04 led 2008, 14:48
To vypadá na špatný lucasy :( :(
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Pavlik111
Příspěvek od Pavlik111 » 04 led 2008, 15:09
co to je to lucasy????
to je přepínací páčka???
myslíš že by ji stačilo vyměnit????V Kelly stojí 700,- !!!!
Holcman Pavel
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 04 led 2008, 20:36
Jo to je přepínací páčka :idea: a 700kč není zase tolik :wink:
RomanK
Příspěvek od RomanK » 04 led 2008, 20:49
Nechám ti starší originál za 500.- a vyberu ještě nejlepší co budu mít. Ale mám jen bez tempomatu. S tempomatem jsou vždycky rachle pryč. Roman 777620300 Brno
Melodi
Příspěvek od Melodi » 04 led 2008, 22:32
Dávejte si bacha na ty páčky, měl jsem problém v seknutém relé, ale omylem jsem si myslel že to je zaseklou pačkou tak jsem koupil v kelly pačku chtěl namontovat a hold páčka měla úplně jiný konektor, naštěstí mi dali penízky z5, tak jsem jel do opla tam měli tu mou ale za cca1300 tak jsem ji vzal zkusil a dalkové svítili porad, tak přišlo na relé tak bacha na konektory
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 05 led 2008, 10:12
Já měl ten samý problém, který se začal projevovat po výměně volantového hřídele (vysypané ložisko) v servisu. Zjistil jsem špatně nasazenou gumovou prachovku (harmoniku) na vlastní páčce. Po jejím otočení o 90° se už závada neprojevila.
Charlie
Příspěvek od Charlie » 16 led 2008, 07:36
Problikávání dálkových světel jsem měl taky, vyměnil jsem páčku a od té doby klid.
majkl323
Příspěvek od majkl323 » 27 led 2008, 08:41
Měl jsem na G Astře pačku z F .V Kelly mě to v pohodě měnili :D
Charlie
Příspěvek od Charlie » 27 led 2008, 09:51
Páčku můžeš použít z Gčka, Fka, nebo z Omegy, jsou stejný.
APiK
Příspěvek od APiK » 28 říj 2008, 18:22
Dneska se mi stalo, že při problikávání protijedoucího neosvětleného auta (dělám to velmi často) mi zůstaly viset dálková světla. Resp. světelná houkačka a né ani snad páčka, jako relé. Asi po 500stech metrech jsem zastavil, vypnul zapalování a dálkáče furt septnuté - takže skutečně houkačka. Začal jsem přemýšlet že vytáhnu pojistku abych mohl pokračovat v jízdě a najednou cvak, relé odeplo a zase všechno funguje tak jak má. A to jsem to po zbytek jízdy zkoušel jak blázen a v poho. Zajímavé, že?
Příspěvek od Frydex » 28 říj 2008, 18:37
Někdo (myslím Melody) to tady už řešil... bylo to relé... kup nové... je to pár kaček.
APiK
Příspěvek od APiK » 28 říj 2008, 18:41
jj Jestli se to bude ještě jednou opakovat, relé jde na výměnu. 8)
santik
Příspěvek od santik » 28 říj 2008, 19:08
JJ tiez som menil rele.Ani stym necakaj tych 200kacek ti nestoji zatie nervy.Ja som menil este aj smerovky lebo uz nesly ako maly.
APiK
Příspěvek od APiK » 29 říj 2008, 12:08
Tak prej 300 Kč a bude možná až odpoledne. Čekám telefon. :( Nikde jinde než v Opelu ho taky nemaj.
