Kontrolka v stropnom svetle. Co znamena?
cheops
Příspěvek od cheops » 24 pro 2007, 11:00
Vsimol som si kontrolku v stropnom svietidle. Ked zapnem zapalovanie - rozsvieti sa a po par sekundach zhasne. Podla piktogramu sa jedna o predny airbag ked je na prednom sedadle pripevnena sedacka s dietatom. Chcem si ujasnit vyznam kontrolky. Ked sa rozsvieti znamena to, ze predny bag pred spolujazdcom je deaktivovany aby sa tam mohla pripevnit ta detska sedacka? Alebo to upozornuje, ze je tam bag a teda sa tam nesmie dat dieta? Obrázek
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
Majklus
Příspěvek od Majklus » 24 pro 2007, 11:23
Myslim ze kdyz za jizdy nesviti tak je airbag aktivovan a nesmi tam byt dite,pokud sviti za jizdy tak je deaktivovan airbaga dite tam muze byt,ssamozrejmne v te spravne sedacce cili auto sedacka,pokud blika za jizdy tak je porucha.proste pokud tam nemas auto sedacku tak by ti vzdy po nastartovani mel zhasnout,pokud ne nekde je chyba
Arwy
Příspěvek od Arwy » 24 pro 2007, 15:50
To je kontrolka systému detekcie obsadenia sedadla spolujazdca. Ak sa Ti pred štartom na krátko rozsvieti, systém je v poriadku. V praxi by to malo znamenať to, že ak na sedadle spolujazdca nikto nesedí, alebo je tam Opel detská autosedačka tak pri aktivácií airbagov by predný a bočný pre spolujazdca nemal vystreliť.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 31 pro 2007, 11:12
Arwy píše:To je kontrolka systému detekcie obsadenia sedadla spolujazdca. Ak sa Ti pred štartom na krátko rozsvieti, systém je v poriadku. V praxi by to malo znamenať to, že ak na sedadle spolujazdca nikto nesedí, alebo je tam Opel detská autosedačka tak pri aktivácií airbagov by predný a bočný pre spolujazdca nemal vystreliť.
Přesně tak. V sedačce je snímač obsazení. Po zapnutí klíčku ŘJ jednotka airbagů pomocí snímače zjišťuje zda je sedadlo obsazeno. Pokud snímač ukáže, že je sedadlo 10 sec. neobsazeno (což je i případ dětské sedačky, která nevyvine na čidlo v sedáku dostatečný tlak), tak ŘJ vypne spolujezdcovy airbagy.
jelen
Příspěvek od jelen » 13 led 2008, 11:42
To čidlo obsazenosti mi mechanik vyhodil protože bylo rozlomený a házelo chybu v systému Aibg.
Nevíte jestli ten spolujezdcův bag bude fungovat ?-kontrolka na stropě zhasne po nastartování.Asi vystřelí vždy i při neobsazenosti že?
dík.
Pico
Příspěvek od Pico » 24 čer 2008, 22:19
Túto kontrolku v stropnom svietidle majú všetky Astry? Ja som si ju doteraz nevšimol !!! Mám r.v. 11/2007
Astra II
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 24 čer 2008, 22:22
Řekl bych že tu kontrolku tam každá Astra nemá... Záleží asi na výbavě jakou zrovna máš :wink:
Pico
Příspěvek od Pico » 24 čer 2008, 22:24
No ja neviem mám prakticky plnú výbavu. Ty tam tú kontrolku máš?
Astra II
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 24 čer 2008, 22:27
No já jsem si ji nevšimnul, ale stejně mám starší Astru než Ty ( rv. 1999 )
Pico
Příspěvek od Pico » 24 čer 2008, 22:29
Idem sa pozreť na dvor a napíšem. Som sám zvedavý.
Astra II
Pico
Příspěvek od Pico » 24 čer 2008, 22:37
Nič sa v stropnom svietidle nezasvietilo. Neviem či tá kontrolka nemá reagovať vtedy, ak je sedadlo obsadené ale pochybujem. Keď pojdem s manželkou, tak si to všimnem ešte raz.
Astra II
Arwy
Příspěvek od Arwy » 26 čer 2008, 17:47
Myslím že poľské astry vzhľadom na svoju osekanosť túto funkciu nemajú. V astre 2000 som túto kontrolku nemal, v 2002 je. Rozsvieti sa hneď po otočení kľúča (keď sa rozsvecujú kontrolky aj na prístrojovke) a obsadenosť sedadla spolujazdca na to vplyv nemá.
Pico
Příspěvek od Pico » 26 čer 2008, 19:23
A v čom je osekaná poľská Astra oproti nemeckej ?
Astra II
Příspěvek od Defender » 26 čer 2008, 20:15
No tak já mám německou a o kontrolce na bágl u spolujezdce teda nevím :lol: , v kterých místech stropní svítilny by měla být :?: Máte někdo foto tý kontrolky :?: pleas :wink:
Salám
Příspěvek od Salám » 26 čer 2008, 23:15
Co takhle si stáhnout návod k obsluze Astry ze stránek www.astra-g.cz
Tam si to přečíst jak přesně to je.. :lol: :lol: :lol:
Můžete se divit, ale je to tam :D :D :D
Edit: Je to popsáno na straně 86, obrázek kontrolky i se světlem je na straně 87 manuálu :wink:
