V lete planujeme s manzelkou okruznu cestu po Europe. Niekolko noci budeme musiet prespat v aute (Astra Caravan).
Bol by som rad, keby ste popisali, ake mate skusenosti, napr. na com je najvhodnejsie spat (nafukovacky, molitan...?), vyspim sa tam pri 185 cm a 100 kg, ako svietit, ako kurit (topit), ma zmysel brat so sebou spotrebice na 230V (v kempoch byvaju zasuvky) ? Zaujima ma vsetko okolo takehoto astro-trampovania.
Zadne sedaky chcem vymontovat a "lozkovu upravu" nechat po celu dobu. Planujem si este predtym dat namontovat folie.
Docela sa na tu cestu tesim.
d.
Poradte, ako prespat pohodlne v Astre G Caravan
Opel Astra 1,4/16V Caravan, r.v. 2003, Z14XE
to musí bejt paráda cestovat po evropě a přespávat v autě, hned bych jel taky někam v letě ale škoda že mam 3 dveř tam se moc nevyspím. Ale na ty folie pozor ať te pustěj přes hranice
Hopla hopla hopla koupil jsem si OPLA Astra G 1.8 85kw Sport
Moje ASTRA
Moje ASTRA
Ahoj.Já když v létě přespával v autě, tak mi stačila trošku tlustčí deka na kterou jsem ulehl ( případně ulehli ) , pořádnej polštář a něco na přikrytí. Ale spal sem takhle maximálně dvě noci po sobě. Trošku tvrdší, ale zase si srovnáš páteř. Jinak po sklopení sedaček se dá přespat na rovné podlaze krásně ve dvou osobách cca 180 cm. Pokud budete spát jako já, čili hlavou k zadním dveřím, doporučuju silné ponožky, protože k ránu studí železný spodek sedaček do nohou. No a pokud nemáš folie na oknech, tak také doporučuju, protože se pak můžeš v autě krásně převlékat, a vůbec dělat x věcí, aniž by na tebe kdokoliv čučel. Jooo tohle je kouzlo caravánků....
No mi s přítelkyní přespávali na předních sedadlech, opěradla jsme sklopili co to šlo, nebo tak aby to bylo co nejpohodlnější, já si zvedl volant co nejvýše to šlo a pohoda, zalezlo se do spacáků a klídek. Bylo to celkem pohodlné a to já jsem zvyklej spát na břiše a taky žádnej problém. A to mám 192cm. Ono spát v kufru je sice dobré, kor u caravanu, ale když máš kufr plnej věcí, tak tohle je asi nejlepší.
- milosh
- Administrátor
Tak to fakt radsi stan a spat vedle auta nez se krcit 14 dni v kare
V astře se dá super vyspat. Se svými 185ti centimetry a 100 kily mám obdobné parametry jako Ty. Spával jsem již v bývalém kadettu a tadle záliba mi zůstala i do astry. Mám jí už na tohle cestování krapet předpřipravenou a to tak, ze je podlaha vypolstrovaná karimatkou(pod kobercem), což jí změkčí a zároveň nepůjde tolik zimy od podlahy a při běžném provozu i odtlumí;) Pak mám také madraci na míru(díky Evě a Lubošovi)Dál si vozím dva spacáky a letos jsem přibral i peřinu, a to je pak spaníčko jako v postýlce;)) Podotýkám, že takhle jezdím sám a jen na weeky, takže si to s ženou vyzkoušej jeden week, jak Vám to půjde ve dvou.
V Kempech zásuvky bývají, ale většínou se platí, takže plynovou bombou s vařičem nic nezkazíš..Toť tak v kostce vše...
