kod radia a GM cislo
Na tehle strankach jsem si stahnul programek na generovani kodu k radiu pomoci cisla GM.Nevim ale kde to cislo mam hledat.Nevlastnim carpass.Mohl by mi nekdo pomoct?
Astra caravan 1.6
číslo GM najdeš na rádiu zespoda nebo zhora přilepeno na samolepce... bílá s černým písmem, velké číslice..
jak ho vyndat?
Ahoj, mam problem- nevim jak vyndat to zpropadeny radio...
Svareci draty mam, strcim je do tech direk v rozich a muzu si ruce vykroutit abych to nejak vytah a nic,nema nekdo nejakej presnejsi postup???Diky vsem,Filip
PHILIPS
G KOMBI 98 1.6 16V X16XEL
ja použíl přesný hřebík (4x).... když vyšroubuješ ty imbusky - červíky, tak tam vraž 4 hřebíky které tam jdou natěsno, tak daleko, až každy cvakne. pak to vytáhneš..
Sorry,ze som zalozil nove vlakno,ale jeste jsem nevedel,jak se odpovida na dotaz.
Radio mi uz fachci jedna radost.svareci draty sou na hovno.Treba tam vrazit osumdesatky hrebiky,myslim prumer 3.Tak aby byli natesno.Vrazit,jak se da a vytahnes to skubnutim.Trapil sem se s tim dva dni a skoro jsem rozbil auto,je to hodne na nervy.Do programku sem zadal posledni sedmicisli a vygenerovany stvorcisly jsem zadal do radia.
Kod na radiu se zapina:Zapnu zapalovani na druhou pozici,aby se rozsvitili kontrolky(radio je vypli).Stlacim AS a drzim,zapnu radio.AS stale drzim pokavad se nerozsviti styri carky.Zadam stvorcisly jednickou prvni,dvojkou druhe,trojkou treti,styrkou stvrte cislo.Logiku se dovtipite behem sekundy.Potom zase stlacim AS nadlouho,pokavad mi ten kod neveme.A je to.
To je cely navod pro ty,ktery s tim maji problemy.Generovaci program si stahnete v downloadoch.
Takze s uspechem do toho ,pratele.
Astra caravan 1.6
- Fritol
Re: kod radia a GM cislo
čavec
kluci potreboval bych dostat kod na radio z Corsy C
GM330886636
No.:24441224
Typ: CDR 2005
díky
GM330886636
No.:24441224
Typ: CDR 2005
díky
