Náklon svetiel
Náklon svetiel
Zdravím všetkých vospolok. Neviete mi niekto poradiť ako funguje ten motorček vo vnútri predného svetla? Nechcem to rozoberať. Lebo oba motorčeky bzučia ale náklon svetiel nevidím. Neviem na akom princípe by to malo fungovať alebo čo by tam malo byť zlé
OPEL Astra G Caravan 1999
Pracuje je to tak, že z motorčeka sa vysúva a zasúva „piestik“ ktorý cez ďalší medzikus hýbe parabolou. Ak motorček vyberieš zo svetla, tak ho tam už späť bez vymontovania celého svetla s najväčšou pravdepodobnosťou nenasadíš. Ďalšou nevýhodou je, že samotný elektromotorček vo vnútri má kovový pastorok, ktorý zapadá do plastového ozubenia šneku. Tak že ak sa Ti tie paraboly naozaj nehýbu, a motorčeky vrčia, tak problém je buď v opotrebovanom ozubení, alebo tie motorčeky niekto mal vybraté a nie sú dobre nasadené.
- Princ William
ten moturek je na bajnet. popisu jak se nandava. kloub das uplne doprava nebo do leva v dire ve svetle a ten kloub moturku nasunes do te drazky v tom svetle jde to tam pomerne lehce
pak zahejbes s moturkem rukou nez ho dotahnes na bajonet pohybem nahoru a dolu (celym moturkem, drzis ho za to sedive) aby si zjistil jestli se te hejbe parabola. pokud ano tak utahnes moturek na bajonet a mas to hotove. rozebirani je v opacnem poradi bez toho zkouseni
Ještě pro snadnější nasunutí té kuličky moturku na držák paraboly je dobré si celou parabolu přidžet sundáním žarovky a přidržení prstem nebo přiržet celou HB3 ono to pak neuhýbá a líp se to trefujePrinc William píše:ten moturek je na bajnet. popisu jak se nandava. kloub das uplne doprava nebo do leva v dire ve svetle a ten kloub moturku nasunes do te drazky v tom svetle jde to tam pomerne lehcepak zahejbes s moturkem rukou nez ho dotahnes na bajonet pohybem nahoru a dolu (celym moturkem, drzis ho za to sedive) aby si zjistil jestli se te hejbe parabola. pokud ano tak utahnes moturek na bajonet a mas to hotove. rozebirani je v opacnem poradi bez toho zkouseni
Ja som ho vyberal v piatok a mne ten medzikus čo je medzi parabolou a motorčekom z paraboly vysunul (odlomil??) a je spadnutý vo svetle pod parabolou.
- Princ William
tak to mas problem....jedine rozpulit svetlo......nasel bych i parabolu vcetne toho drzaku kdyby nahodou....Arwy píše:Ja som ho vyberal v piatok a mne ten medzikus čo je medzi parabolou a motorčekom z paraboly vysunul (odlomil??) a je spadnutý vo svetle pod parabolou.
Jasné, len nemám tucha či je to zlomené, alebo len vypadnuté. Keď zoženiem motorček nastavovania svetlometu (ten pôvodný bol vnútry celý zhrdzavený), tak sado toho pustím.spermin píše:Pokud to není zlomené, ale jenom to vypadlo, demontovat světlo a vytřepat.
mám na vás dotaz,oba svetla se naklánejí stejne alebo levé vo vacsej miere?
1.7 DTI,ABS,4xairbag,Alu 14",SONY cdx200s,neony
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 4876#94876
Podarilo sa mi zohnať motorček z vrakáča a tak som sa pustil do toho svetla. Držiak bol našťastie len vypadnutý a nasadiť ho späť bolo celkom jednoduché. Už to funguje tak ako má.TOMHAJ píše:vyklepat drzak takovy problem neni,ale problem veliky je ho dat znova spatky....Hruza ...spermin píše:Pokud to není zlomené, ale jenom to vypadlo, demontovat světlo a vytřepat.
Inak svetlo sa pred tým dosť rosilo a ten pôvodný motor vyzeral vo vnútri takto:
