rozpěrná tyč...
Jetelíček
rozpěrná tyč...
Příspěvek od Jetelíček » 07 lis 2007, 00:07
Zdarec lidi chtěl bych si dát na Astičku rozpěrnou tyč předních tlumiču na mém minulem autě(favorit) to byla genialní věc....poradte jestli ji tam dát popřípadě jestli by šla vykutit doma....dík za odpovědi
Princ William
Příspěvek od Princ William » 07 lis 2007, 12:46
na par astrach jsem ji videl namontovanoou ale bohuzel nikdy ne nazivo :!: takze bez zkusenosti nemuzu slouzit :!: neraz bych radil blbe :!: 8)
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 07 lis 2007, 17:20
Při tuhosti karoserie ASTRY G vcelku zbytečné pro jízdní vlastnosti. Pokud otevřeš kapotu, pak je to hezké. Taky záleží na motoru, na jeho výkonu, kde a jakým stylem budeš jezdit. :D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 07 lis 2007, 17:28
Zdeněk Lbc píše:Při tuhosti karoserie ASTRY G vcelku zbytečné pro jízdní vlastnosti. Pokud otevřeš kapotu, pak je to hezké. Taky záleží na motoru, na jeho výkonu, kde a jakým stylem budeš jezdit. :D
no ja bych ji spise uvital vzadu ale pak bych ztracel prakticnost kufru a sklopnych sedacek i kdyz se ta tyc dela :!: osobne kdyz uz tak obe jak tu horni tak tu pod motorem :!:
veski
Příspěvek od veski » 07 lis 2007, 17:55
Asi blbý dotaz. Ale k čemu je to dobré?
9/99, 1.6 16V (X16XEL), Caravan, Edice 100
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 07 lis 2007, 18:32
Popravdě? K ničemu. :D Význam to mělo tak u FAVORITA, aby to vystužilo karoserii proti kroucení. Bylo to pod kapotou mezi vrchním uchycení tlumičů.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 07 lis 2007, 19:01
si myslim ze to ma vyznam kdyz mas auto premotorovany a nebo se vzduchovym podvozkem
Příspěvek od Trdlo » 07 lis 2007, 20:23
Gčko má dost pevnou kastli, přesně jak píše Zdenek, je to na ní opravdu jen na design, ne na účel.
Taktéž musím souhlasit se Zdendou, že rozpěrná tyč se používá proti kroucení karoserie (nemocnej na to byl favorit ale měla s tím problém i felda), kde předek díky váze klesal a kola pak byla de facto do A, z toho důvodu se pak auta vozila ke klempířům (V Liberci třeba k Póňovi - Zdenda jistě zná) aby auto roztáhli a díky rozpěrné tyči se předek zpevnil a neklesal. Jinak tyč se montuje do motorového prostoru, na horní uložení tlumičů. Na Gčku by jste ale museli vrtat díry do podběhů, což by se vám asi nikomu nelíbilo, protože horní uložení nemá obvyklé 3 šroubky, které se na upevnění tyče používají. :wink:
Příspěvek od milosh » 07 lis 2007, 21:17
A hlavne pokud by te nekdo naboril z boku tak bude vic skody nez uzitku !!!!
synologic
Příspěvek od synologic » 07 lis 2007, 21:23
Trdlo píše:Gčko má dost pevnou kastli, přesně jak píše Zdenek, je to na ní opravdu jen na design, ne na účel.
Takže když si koupím origo tyč na Astru G, tak stejně budu muset vrtat? Přemýšlel jsem o ní, jako o estetickém prvku, ale v tom případě na to házím bobek.
Caravan
Příspěvek od Trdlo » 07 lis 2007, 21:46
synologic píše: Takže když si koupím origo tyč na Astru G, tak stejně budu muset vrtat? Přemýšlel jsem o ní, jako o estetickém prvku, ale v tom případě na to házím bobek.
No teď jsem na ně koukal a podle mně je i na astru nutné ji přivrtat. Sice sedne jakoby konusem na podběh - horní uložení, ale stejně je tam min. jeden šroub. Alespoň podle fotky. :wink:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 07 lis 2007, 21:51
milosh píše:A hlavne pokud by te nekdo naboril z boku tak bude vic skody nez uzitku !!!!
S tím naprosto souhlasím :!:
Princ William
Příspěvek od Princ William » 08 lis 2007, 09:35
ale kdyz to nezavinis ty tak te to muze bejt jedno..... ale vetsinou auto naborene z boku na motor tak je stejne ko :!: ale mas pravdu pak delas oba predni tlumice :!: 8)
Sádlo
Příspěvek od Sádlo » 11 lis 2007, 19:46
S tim bych nesouhlasil. Sice neznam presny parametry co se tyce zkrouceni karoserii u Astry ale jelikoz se pro zavody rozperny tycy davaji bezne i na sportovni auta ktery urcite maji urcite lepsi tuhost nez nejakyho Opela tak urcite vyznam to ma. Rozperna tyc je celkem levna a jednoducha na montaz takze i kdyby to pridal jen par procenta tuhosti tak to stoj za to.
Jetelicek: jestli to vyrobis doma, radim abys ta tyc udelal lehce zahnuta - takhle to bude fungovat nejlip jelikoz i ta tyc musi mit nejaka pruznost.
Teď: Ford Fiesta mk6.5 ST150 2.0 16v 150bhp
Předtím: Opel Tigra A 1.8 16v 160bhp
(Moje (ex-)Tigra - Click)
TOMHAJ
Příspěvek od TOMHAJ » 11 lis 2007, 19:58
ted jen,aby sem dal nekdo jeji presny vykres a muzeme se pustit do prace,ze?? :D
1,6 16V XEL 100PS 4xAirbag,klima,ABS...vsak to znate -)
TOPlist
