Spínač zpátečních světel
Pitbullterier
Příspěvek od Pitbullterier » 06 lis 2007, 19:29
Chlapy,mám dotaz. Při řazaní zpátečky,se mi nerozsvítí světla.
Máte někdo s tim zkušenost? Nebo nápad co by to mohlo být???
Díky za každý nápad!!!
Charlie
Příspěvek od Charlie » 06 lis 2007, 19:56
Může bejt v tahu spínač, někde přerušený kabel, ale tipoval bych spínač, zkus ho proměřit Žárovky a pojistky máš předpokládám OK.
gErda
Příspěvek od gErda » 06 lis 2007, 20:20
tohle se mi stalo presne na mondeu, zarovky ok, piojistky ok, je to cidlo spinace zpatecky, presne tak
Pitbullterier
Příspěvek od Pitbullterier » 06 lis 2007, 20:41
Taky sem si to myslel. A ten spínač se nachází kde???
gErda
Příspěvek od gErda » 06 lis 2007, 20:47
bohuzel nevim, nebude to nekde v tom krouzku paky, ci nekde pod ni? mozna to je blbost ale tak me to napadlo ;) opravdu nevim
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 06 lis 2007, 21:07
gErda píše:bohuzel nevim, nebude to nekde v tom krouzku paky, ci nekde pod ni? mozna to je blbost ale tak me to napadlo ;) opravdu nevim
Určítě je na převodovce. Sundej ze spínače kabely a přilož na sebe, měla by se ti rozsvítit zpátečka.
Pitbullterier
Příspěvek od Pitbullterier » 06 lis 2007, 21:42
Kde přesně?? at jdu na jistotu. Díky moc za nápovědu!!! Už abych to dal do hromady,je to k vzteku.
gErda
Příspěvek od gErda » 06 lis 2007, 21:48
to verim, v noci s tim parkovat to bylo peklo, nikde zadna lampa nic, to clovek si musel svitit furt brzdama :D :D
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 06 lis 2007, 22:06
Pitbullterier píše:Kde přesně?? at jdu na jistotu. Díky moc za nápovědu!!! Už abych to dal do hromady,je to k vzteku.
Měl by být někde v místě, kde je páka, co ovládá spojku.
Maranelo
Příspěvek od Maranelo » 07 lis 2007, 18:49
spinac sa nachadza na pravej strane vo vrchnej casti prevodovky... nie je tam nic ine s cim by si si to mohol pomylit... je to v podstate ako čidlo...
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Příspěvek od Trdlo » 07 lis 2007, 21:56
Nevíte někdo kód dílu? Spínač na zafiru, X18XE1, r.99. Nechodí mi epc....
Pitbullterier
Příspěvek od Pitbullterier » 07 lis 2007, 23:22
Díky moc!!! Spínač je už objednaný,tak se na to vrhnu :)
Příspěvek od Trdlo » 08 lis 2007, 16:43
Tak spínač je takřka pro všechny benz. motory stejný, jak na zafu, tak na astru a katalogová cena je 406,- s dph v Oplu. :wink:
Johnaa
Příspěvek od Johnaa » 29 lis 2007, 16:06
Zdravím, taky mě nejdou světla zpátečky (resp. občas probliknou). Byl jsem v servisu a tam mě servisák vyměnil spínač, ale nejdou dál. Říkal mě, že nějaký bazmek který by měl zatlačit na spínač, tak na něj netlačí. Oprava by prý znamenala vyndat převodovku, rozebrat, opravit, složit.... prostě hafo peněz. Jak se na to tváříte vy? Nemůže být vada ještě jinde? Moc děkuji
Astra Caravan G 2.0DI, 1999, Y20DTL
Johnaa
Příspěvek od Johnaa » 04 pro 2007, 10:11
Nikdo neví? No nic. Mám pro to možná řešení (nejsem odborník). Šlo by nějak dát k řadící páce nějakej spínač/vypínač, který se mechanicky sepne při zařazení zpátečky? Tím vynechat spínač na převodovce a přepojit to sem. Máte nápad jak by to šlo udělat? Děkuju za každý info.
Johnaa
