Odkodovani autoradia CDR500
Zamčeno
sswood
Příspěvek od sswood » 12 zář 2007, 22:31
Ahoj,
mam origo kod k radiu a odkodovani jsem pouzil podle navodu , ale i tak se mi porad nedari radio odkodovat a porad mi to pise SAFE... jediny co se meni jsou cisla na pokusy...:) Nevite nekdo co s tim? Kody mam na 100% k radiu.
Okura
Příspěvek od Okura » 13 zář 2007, 13:42
Pokud vše děláš správně, kod který máš je špatný, někdo totiž přeprogramoval pamět/procesor co je v rádiu.
To máš Delco nevo VDO ?
U VDO bych ti to dokázal zjistit, ale u Delco zatím ne (nemám vybavení)
Okura
synologic
Příspěvek od synologic » 13 zář 2007, 13:56
Tohle jsem řešil taky, když jsem před 4 roky koupil Vectru B. Dostal jsem v bazaru kód i návod, ale odblokovat to nešlo. Tak jsem si stáhl návod z netu a ten mi pomohl. Lišilo se to ve slovech "DRŽET" a přitom to stačilo jen zmáčknout. Pár nesrovnalostí tam bylo.
Caravan
sswood
Příspěvek od sswood » 13 zář 2007, 17:07
Okurka:
Jestli je to VDO a nebo Delco Ti tedko nepovim, faro ma puceny bracha, az dorazi tak se podivam. Budu doufat ze je to VDO:)
synologic:
Jak to myslis lisilo ve slovech "Drzet"? Ja se dostanu bez problemu k zadavani kodu, pak tam kod vytukam a potvrdim ho znovu macknutim AS. Jak jsi to delal ty?
sswood
Příspěvek od sswood » 15 zář 2007, 10:44
Okura píše:Pokud vše děláš správně, kod který máš je špatný, někdo totiž přeprogramoval pamět/procesor co je v rádiu.
Okura
Tak mam v aute Delco :( nj, to se muze stat jenom me...
Okura
Příspěvek od Okura » 16 zář 2007, 19:17
máš alespon obsaná výrobní čísla?
hlavně GMxxxxxxxxxx,
zkusím se ti poptat
synologic
Příspěvek od synologic » 16 zář 2007, 20:46
sswood píše:Okurka:
synologic:
Borec přímo z Opla při potvrzení kódu držel asi As, už nevím přesně a přitom to stačilo zmáčknout. Co to bylo za rádio už nevím. :wink:
Caravan
Radkofun
delco 500
Příspěvek od Radkofun » 05 led 2009, 11:19
Okura píše:máš alespon obsaná výrobní čísla?
zkusím se ti poptat
mam podobný problem s atoradiom delco.Nevies mi pomoct nemam nan kod.Dakujem
Re: delco 500
Příspěvek od Trdlo » 05 led 2009, 12:05
Radkofun píše: mam podobný problem s atoradiom delco.Nevies mi pomoct nemam nan kod.Dakujem
Proč zakládáš novej topic když to píšeš i do starýho??? :twisted:
Radkofun
Re: delco 500
Příspěvek od Radkofun » 06 led 2009, 07:46
Trdlo píše:Proč zakládáš novej topic když to píšeš i do starýho??? :twisted:
NO uz si neviem rady tak sa snazim vyuzit vsetky mozne prostriedky.Sorry
edit by Trdlo: opravena citace
edit by Mike.S: nové vlákno zamčeno, přesměrováno sem
genius0011
Re: delco 500
Příspěvek od genius0011 » 06 led 2009, 07:50
Radkofun píše: NO uz si neviem rady tak sa snazim vyuzit vsetky mozne prostriedky.Sorry
hele když nepřijde odpověď hned tak nezoufej, lidi sem chodí různě a hlavně žádnej příspěvek nesvítí na dálku takže až se k němu dopracuje ten co tomu rozumí určo ti nějak pomůže 8)
edit by trdlo: opravena citace
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Radkofun
Příspěvek od Radkofun » 16 led 2009, 17:04
Zdravim
Tak nakoniec sa to podarilo OKURA mi radio odblokoval,
dik
Okura
Re: Odkodovani autoradia CDR500
Příspěvek od Okura » 20 led 2009, 18:41
jo nemáš zač 8)
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 20 led 2009, 18:58
Vyřešeno hotovo
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
Zamčeno
