Pravé přední světlo
Pravé přední světlo
Zdravím všechny,
řeším problém s pravým předním světlem. Světlo je zn. HELLA a má ulomené držáky. Už se to někdo pokoušel spravovat (asi páječkou), tak to podle toho vypadá a navíc to zase nedrží. Mám několik možností, jak to řešit a chtěl bych Vás požádat o názory a rady.
1. Nechat svařit – odhadovaná cena cca 1000,- Kč (2-3 hod práce).
2. Koupit nové světlo – náhradu cca 1200,-Kč. Prý to ale může vypadat jinak než to druhé! Nevim jestli je to pravda.
3.Sehnat starší – zatím se nepodařilo
Poraďte prosím co bude nejlepší. Díky
Astra 2.0DTI Caravan, CDX, Y20DTH, 2001
horkovzdusnou piostoli bych svaril ty plastovy drzaky a drzi to uplne vpohode, jsem to tak mel dost dlouho nez jsem si koupil novy svetla
To je pravda, sada stojí asi 330 Kč a jsou tam všechny držáky na obě světla. Jenže ty původní se odříznou a pak se tam zase musí přivařit ty nové. Tzn zase svařování viz bod 1.Effe píše:Myslím,že se dá v Oplu koupit opravná sada držáků na světla.Osobní zkušenost s tím ale nemám.
On mysli specialnu pistol, ktorou sa zvaraju plastove hmoty pomocou prudu horuceho vzduchu. kazdopadne je lepsie ked to das niekomu kto to ovlada a poriadne to zvari... Mne to zvaral otec a je to v pohode, ma prax cez 15 rokov. Robota tak na 2 hodinky jedno svetlo.
Osobne si ale myslim, ze za ten peniaz zozenies skor ci neskor starsie pouzite svetlo.
Sadu už mám a jsou tam k tomu šroubky!!! Pravda nepřiznal jsem, že to je na Zafiru. Takže až to světlo vyndám tak se uvidí........Chavron píše:On mysli specialnu pistol, ktorou sa zvaraju plastove hmoty pomocou prudu horuceho vzduchu. kazdopadne je lepsie ked to das niekomu kto to ovlada a poriadne to zvari... Mne to zvaral otec a je to v pohode, ma prax cez 15 rokov. Robota tak na 2 hodinky jedno svetlo.
Tak jsem to dneska vyndal a ejhle! Staré držáky odříznout, nové přišroubovat (seděj jak prdel na hrnec a jsou přesně tvarované) pak zpátky a za 30min vyřízeno - paráda!!! Sada stála u Opla 450,- Kč a je na obě světla. Světlo bylo od Valea.kuky007 píše:nazdarek
mne se ten drzak taky zlomil presne v strede tak som ho s plechem prisroboval,a drzi to jako noviii
