doplneni oleje
Pravidla fóra
doplneni oleje
zdravim, chtel sem se zeptat, muzu dolit do astry olej i kdyz nevim jakej tam je? jako znacka slozeni atd.? akorat sem se koukal na hladinu oleje a zjistil sem ze je tam vazne minimum, uplne na ty spodni casti, tak cca 3 mm, najezdil sem na tom asi 500 km tak doufam ze ji to nejak neublizilo
ale zejtra potrebuju jet na cestu cca 400 km dlouhou a uz nemam cas to nechat vymenit v servise, tak si rikam ze bych koupil olej a dolil ho tam.... prozatim a az se vratim tak nechat vymenit komplet i s filtrem atd
Ja bych jeste 2x obehnul cely auto a pokusil se najit stitek s olejem co tam je nalitej a s datem vymeny. Taky bych zmeril olej na rovnym podkladu a zmeril hladinu presne tak jak se to ma delat. Potom pokud by to bylo tesne v okoli rysky (nad nebo pod) bych se na to vy... a nechal ho vymenit az po ty 400km ceste. Pokud hladina bude hodne pod ryskou, tak bych tam nalil to co je doporuceny pro danej motor.
tak sem udelal kontrolu tak jak by mela byt, zahral sem to na provozni teplotu a pockal asi 3 minuty a zmeril, vysledek bohuzel olej ani nenamocil rysku
zjistil sem ze tam posledni dve vymeny podle servisni knizky byl davanej olej 10 W-40, tak jestli kdyz bych tam dolil treba litr toho oleje stejnyho, znacku bohuzel nevim tak by to snad melo bejt lepsi nez berz toho ne , nerad bych to nekde zadrel
bohuzel vymenit celou uz nestiham, zitra v 6 rano odjizdim
napadlo me ze bych treba koupil 5-ti litr a litr tam nalil a 4 litry mi zbyde akorat na vymenu kterou bych nechal udelat po ty ceste, je to 400km tak bych to nerad zadrel s timhle, bude asi lepsi tam neco nalejt nez to nechat takhle? aspúon trochu nez to vymenim
no to ja necham urcite vymenit cely , spis by me zajimalo co ale je lepsi udelat kdyz s tim potrebuju vydrzet cestu dlouhouo 400 km abych to nejak nepodelal, nechat to tak jak je, nebo trochu dolejt oleje se stejnym slozenim ale kdo vi jestli stejnou znackou, proste úpred tou cestou to uz nestacim vymenit, ale potom urciteTrdlo píše:Určitě vyměnit celou náplň. Jediný, co by se dalo dolít v klidu bez ohledu na to co je to za olej by byl slick, ale vhledem k tomu že ten vyjde na 1500,- tak je levnější nechat vyměnit olej a filtr...
no v servisni knizce je 10w40 takze doufam ze tam nelzou a bude to tak, prvni 2 prohlidky na to koukam ze tam byl 5w40 a 3. a 4. prohlidka 10w40 tak doufam ze tam je a v tom pripade ho skocim koupit hjned doleju a zejtra v klidu vyrazimTrdlo píše:A víš stoprocentně, že to opravdu je 10W40? Jestli jo, klidně ho dolej. Je jedno od kterého výrobce, jen dodrž typ.
toto si precti
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... highlight=
doporucuji zajet do marketu a vymenit, výmena cca 1/2 hod. pokud chces risknout, kup nejaký
olej a jed, ale riziko je zcela na TOBE:
Jo taky jsem před pár měsícema zjistil, že mi olej ani měrku nenamočí, koupil jsem dvalitry oleje, dolikl jsem ho a pak na to najezdil ještě spousty kilometrů, než jsem to celé vyměnil a všechno je v pohodě. Dal jsem 10W-40 a co tam bylo původně jsem neřešil. Furt lepší než jezdit bez oleje.
