Philipr Car 400
Philipr Car 400
Mně asi hrábne. Potřbuju odblokovat radio, dělám vše tak jak se má, ale po třech chybných pokusech prostě přestalo naprosto reagovat a nechce se nechat přepnout na zadávání kódu. Neměl jsem car pass, jelikož to bylo auto z druhý ruky, tak jsem zkoušel kódy podle dekodérů, ale nešlo to, teď mám vyjetou kopii car passu, ale na radiu mi svítí safe 7, ale nedá se nacvaknout do režimu zadávání, nemáte někdo zkušenost co s tím??
- freeKevinM
- elektromichal
opel radio
pokusy o zadani kodu,popis z manualu radia
Při prvních dvou pokusech odkódováni činí čekací čas přibližně
10 vteřin .Po třetím pokusu 10 minut. Při každém dalším pokusu
se čas zdvojnásobuje.Po 9. neúspěšném pokusu činí čekací doba
640minut, což je něco přes 11 hodin.
Po 10-ti neúspěšných pokusech se přístroj zablokuje natrvalo.
/na displeji se objeví „ SAFE “ / Pak je potřebná oprava v
autorizované Opel-dílně,která je spojená s finančními náklady.
Doporučujeme proto,nechat provést odkódováni po 6.neúspěšném
pokusu autorizovanou Opel-dílnou.
tak to jsou časy 3s 6s 10m 20m 40m 80m 160m 320m 640m a konec
při zadávání kódu musí být klíček zapalování v poloze rozsvícených kontrolek. poté zmáčkneš AS a současně zapneš rádio a pomlčky pro zadávání kódu naskočí max za 2 vteřiny
jenže ty máš už 3 špatný pokusy takže to ty pomlčky nenaskočí za ty 2 vteřiny ale za pár minut... ale pukud to radio vypneš dřív než naběhnou pomlčky tak takle s tebou nebude mluvit ani za 120 tisíc let
Manli dík, skutečně jsem to jak tydýt vydržel a deset minut jsem držel as, pak skutečně naskočili ----, jenže jsem měl v ruce špatnej kód, tak jsem si to pak podržel znova 22min. Ale konečně to zase hraje.manli2 píše:normálně zapni klíček stiskni AS na 5 sekund a pak počkej než ti to po 10 minutách napíše místo safe - - - -
a jestli ti to po 10minutách nic neudělá tak ho postraš trafopájkou šmejda
- pepik
- Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
mam v aute taky car 400 vyndal sem ten panel a ted mi tam porad sviti safe
nevi uz co stim na nic to nereaguje ani cas datum tam nejdou nastavit
a ted ten dotaz co mam delat??? mam pockat az me to pusti abych tam mohl nacvakat ten kood ??? a nebo neco jinyho?? celkem me to stve a to sem vyndal jenom panel
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa
( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru
+ 2x garfild za oknem
