Rychlost na středovém displeji
pjotr
Příspěvek od pjotr » 15 kvě 2007, 10:07
Ahoj! Mám X16SZR. Středový displej je omezen jen funkcemi času, datumu, venkovní teploty a infa z rádia. Ale když stisknu a podržím obě tlačítka u displeje, na displeji se asi na dvě sekundy objeví aktuální rychlost. Poté rychlost zmizí, celý displej se na sekundu rozsvítí a všechno je jak bylo. Nevíte někdo, jak lze rychlost na displeji zobrazit trvale? Díky!
Luky
Příspěvek od Luky » 15 kvě 2007, 12:02
A nemas nahodou jen TID? Pro pal. PC potrebujes MIDa.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
pjotr
Příspěvek od pjotr » 15 kvě 2007, 13:10
Nicméně ta funkce zobrazení rychlosti na displeji tam je. Jak ji ale zobrazit trvale na tom co mám? :?
Luky
Příspěvek od Luky » 15 kvě 2007, 13:21
No pokud mas spravnej display, tak na pacce steracu stiskem tlacitka R prepinas mody, tj. dojezd, teplota, rychlost atd.
pjotr
Příspěvek od pjotr » 15 kvě 2007, 14:07
To vybavení fakt nemám. Displej je osekanej na ty funkce, co jsem popsal a na páčkách stěračů žádný přepínání nemám. :cry:
Luky
Příspěvek od Luky » 15 kvě 2007, 15:17
Pak nevim, jak bys chtel prepinat mezi funkcema PP.
P.S. Jak jsi vubec prisel na ten dvojhmat zmacknout obe tlacitka?
Pajko
Příspěvek od Pajko » 15 kvě 2007, 15:20
Ten dvojhmat už fungoval na Astře F, ale tam se rychlost zobrazí jen do 50 km/h.
Astra G Hatchback 1.6 16V, Astra F Caravan 1.6 8V
Okura
Příspěvek od Okura » 15 kvě 2007, 18:36
Je to self test displaye, pak se zobrazí všechny segmenty najednou ne?
Pavel Vojta
Příspěvek od Pavel Vojta » 15 kvě 2007, 21:50
vám ukazuje počítač rychlost? Mě jen průměrnou, asi mám nějakou odlehčenou verzi! :D To co říkaš je selftest!
pjotr
Příspěvek od pjotr » 21 kvě 2007, 11:23
Luky píše:Pak nevim, jak bys chtel prepinat mezi funkcema PP.
Přišel jsem na to náhodou, když jsem se snažil nastavit hodiny :D
Takže ta funkce zobrazení rychlosti je pro selftest? Každopádně jsem si všimnul, že mi ručička na tacháči ukazuje o cca 10% víc než je údaj na tom displeji...
Cabuko
Příspěvek od Cabuko » 21 kvě 2007, 12:51
To aky mate dyspej, ze vam ukazuje aj aktualnu rychlost??
ja tam mam spotrebu aktualnu, stopky, priemernu rychlost, dojazd, pocet prejdenych a este nieco... ale aktualnu rychlost tam nemam, sa to da nejako zobrazit??
Slag
Příspěvek od Slag » 21 kvě 2007, 14:20
Cabuko píše:To aky mate dyspej, ze vam ukazuje aj aktualnu rychlost??
Že jsi tohle téma nečetl od začátku? :?
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Certik
Příspěvek od Certik » 21 kvě 2007, 14:28
Pal. PC neukazuje rychlost :) jenom prumernou spotrebu..aktualni spotrebu...spotrebovane palivo v l...stopky..najete km....dojezd na nadrz v km...prumernou rychlost :)
Naposledy upravil(a) Certik dne 21 kvě 2007, 15:13, celkem upraveno 1 x.
Astra G bertone edition
Medy
Příspěvek od Medy » 21 kvě 2007, 14:57
Myslim, ze jsem nekde tady cetl, ze ta rychlost je podle otacek motoru. Netusim jak moc presny to je.
Opel Astra G Caravan 1.6 55KW 1998
Better SMEG than DEAD
pjotr
Příspěvek od pjotr » 21 kvě 2007, 15:26
Ta přesnost by mě taky zajímala. Když jsem porovnal ručičku a displej, ručička ukazuje o 10% víc. Takže od údaje ručičky si cca 10% uberu a podle toho jezdim. Takže v obci podle ručičky 60 a mimo obec 100. Teda jak kdy, samozřejmě :wink: Ovšem včera jsem dostal 1000,- za "70" v obci. Podle čeho se mám, sakra, řídit??? :evil: :?:
