vymena manualnej klimy za automaticku
- freeKevinM
zdarec,
da sa vymenit manualne ovladanie klimatizacie za automaticku? co treba okrem digitalneho panelu?
C-Max 1,8 TDCI Ghia
- freeKevinM
No já jsem už před časem přemýšlel o úpravě venkovního teploměru na vnitřní, (prakticky mně venku teplota celkem nezajímá), takže by se dala regulovat vnitřní teplota i na manuálním ovládání, čili komfortní nastavení klimy i bez digitálu a za čas by to člověk dostal pod kontrolu, kde je třeba 22 stupňú na manuálu, co vy na to?
Pánové,
automatická klima ovládá nastavení kompresoru /což jistě nikdo
měnit nebude/
naše klima jede na plný tlak, takže jediná možnost /selským
rozumem/
je ovládat ji topením. To znamená neekonomicky.
Teplotní čidlo bude pouštět teplou vodu do topení.
Stačí jen servo na ventil topení, teplotní čidlo a trochu
elektroniky. Opravdu to chcete??????
Já už to vzdal, protože klima je na plynu poznat.
měnit nebude/
rozumem/
ASTRA Z 1,6 XE 16V 74KW
Piskin: já to v jedné astře měl, ale klimatronic bych tomu neříkal...(spíš opeltronic)
Stach jan: nemyslím si že digiklima ovládá nastavení kompresoru, řek bych že kompresor je stejnej a taky to přitápí, ale samo, pomocí servomotorků. Jen je na to potřeba úplně jiný topení a teplotní čidla.
Já bych se do toho předělávání teda nepouštěl, navíc na to budeš těžko shánět věci.
A nešlo by to urobiť tak, že by mi na to displeji zobrazovalo aj vonkajšiu aj vnútornú teplotu? Čiste teoreticky: doplním jedno čidlo teploty do interiéru a nejaká (neviem akáDefender píše:No já jsem už před časem přemýšlel o úpravě venkovního teploměru na vnitřní, (prakticky mně venku teplota celkem nezajímá), takže by se dala regulovat vnitřní teplota i na manuálním ovládání, čili komfortní nastavení klimy i bez digitálu a za čas by to člověk dostal pod kontrolu, kde je třeba 22 stupňú na manuálu, co vy na to?
Astra G, rok výroby 1999, 1.6i Z16XEL
- freeKevinM
No tak jsou tu tací, kteří auto prodat nemůžou, protože ho ještě nemají zaplacené.freeKevinM píše:summa summarum: asi je jednoduchsie predat sucasne auto a kupit auto s opeltronicom , ako ho tam dodatocne domontovat. Ale astricka poslucha vyborne, takze predaj jej nehrozi![]()
- freeKevinM
charlie: tiez este auto splacam, ale v reakcii na to ake je komplikovane vymenit tu klimosku je jedine riesenie pre niekoho co to chce "velmi". A ako tak citam prispevky, tak za tu cenu mi to nestoji, je to privelmi komplikovane a hlavne nepredam auto aby som kupil podobne len s klimatronicom. Holt, otocne ovladace nie su zase az taky problem.....
C-Max 1,8 TDCI Ghia
Jo jasná věc, mě hlavně zajímalo jak je to řešené a jak pracné by to bylo, a koukám, že by to bylo dost pracné. Já klimu nemám vůbec a přemýšlel jsem nad tím, že bych ji domontoval a napadla mě právě ta digi klima. Na pár autech jsem ji viděl a vypadá to dobře, ale asi by se na ni stejnak pracně sháněli díly, jestli vůbec.
