Výměna převodovky
Nedojed
Výměna převodovky
Příspěvek od Nedojed » 25 pro 2019, 09:47
Mám dotaz.Je možné přehodit motor s převodovkou z Corsy 1.7dti do Astry ?Jak je to s tachometrem pokud Corsa má ABS a Astra ne? Dík za rady
ssrotak
Re: Výměna převodovky
Příspěvek od ssrotak » 25 pro 2019, 16:21
Vzniku mezidruhových kříženců brání genetický odpad,respektive staří obou kusů,potomstvo hyne, nebo je neplodné. S kozy velblouda neuděláš :o ABS Astra má :D
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 25 pro 2019, 17:31
Ne každá 1,7 DTi :(
Např. Frydex jí neměl 8)
Nedojed
Příspěvek od Nedojed » 25 pro 2019, 20:23
Píšu že Corsa má ABS a Astra ne.Po výměně motoru i s převodovkou nejde tacho.Je nutné dát tam převodovku z5 ?Nebo je nějaké jiné řešení?
