imobiliser nebo ŘJ?
jp1
imobiliser nebo ŘJ?
Příspěvek od jp1 » 16 říj 2019, 10:06
Stala se mi nemilá vjec, jel jsem nakoupit a už jsem neodjel, auto chytlo na 1-2 vteřiny, otáčky cca 1000, pak na chvilinku spadly na 500 a chcíplo to. Odtah, rychlá diagnostika a prý čerpadlo v nádrži. Auto dojelo domů a vše fungovalo, další jízda to samé, tam bez problémů a pak už nic. po cca 30 minutách zas vše OK. Zkoušel jsem odpojit čerpadlo, ale to normáoně nastartuje a teprve ž dojde benzín v okruhu, normálně chcípne, tím to podle mě není. Pak jsem odpojil snímací kroužek imobiliseru u spínací skřínky a dělá to to samé, když nemůžu nastartovat. Přijde mi, že je problém kyž se motor zahřeje, což by ukazovalo na ŘJ. Druhý klíč nemám, tak to zkouším pořád s tím samým.
Neřešil někdo něco podobného?
Jinak astra G 2007 Z16XEP
Opel Astra G kombi 1,6i 16V 2007
Re: imobiliser nebo ŘJ?
Příspěvek od milosh » 17 říj 2019, 13:12
Nemohl by to být špatný benzín?
jp1
Příspěvek od jp1 » 17 říj 2019, 13:39
To myslím že ne, to by to dělalo i při studeném motoru...
Navíc dnes jsem testoval odborně ŘJ, zahrál jsem motor až se zahrala ŘJ a auto na benzin chciplo, polil jsem ŘJ vodou, tedy schladil a vše fungovalo normálně, než se zase ŘJ nezahrala. Takže po zahrati se nejspíš přeruší okruh imobiliseru a odpojí se asi vstriky....
Takže nejspíš závěr pro mě, jinou ŘJ nebo oprava..... :-(
jp1
Příspěvek od jp1 » 06 lis 2019, 21:39
tak jsem ŘJ nechal opravit, zaruka 1 rok. Už přišla a vše funguje jak má. Jen jsem ji namontoval na silenbloky aby nebyla hned na motoru, tak uvidíme jak to bude dál....
