X16XEL nechce nastartovat, potom se dusí bez výkonu
Zdravím,mám problém s Astrou G X16XEL. Motor nechce nastartovat, naskočí až tak na 4 točení. Po těžkém startu se při sešlápnutí plynu jako by dusí a střílí do výfuku. Nechce jít do výkonu...diag OPCOM nic jen po projetí se obj. chyba P0170 a ukazuje chudou nebo bohatou směs. Vyčistil jsem klapku, EGR ale stále stejné...prosím o radu
- milosh
- Administrátor
Re: 16XEL nechce nastartovat, potom se dusí bez výkonu
Proc sem davas odkaz na jiny forum? pokud ti nekdo neporadil tam, tezko prijde odtud aby ti tam napsal odpoved
