uložení pružin zadní nápravy
Zdravím, řešil tu už někdo misky nebo-li klobouky zadní nápravy? jde mi o uložení pružin, jak horní tak i spodní jsou už ve špatném stavu. Věděl by někdo kde je zakoupit? jde mi hlavně o ty kovové kusy, pak samozřejmě i nové gumy. Jedná se o Opel Astra G Coupe. Předem díky za odpověď a případnou radu.
Re: uložení pružin zadní nápravy
zdravím, vloni na jaře jsem řešil zadní pružiny a nakonec jsem je dal k jednomu do dílny v té dílně dělá Oply už léta ,měl jsem uhnilé ty dolní klobouky, vyřešil to tím, že místo klobouků tam napasoval trubky a je to OK - samozřejmě mi dal i nové dorazy i s pérama
astra G x1,4/16xe milénium
myslíš toto? https://www.doopla.cz/dily/cep-pruziny- ... 5-715.html jinak tam nemá moc co uhnít...
- vasekpetr1
Vojto a dá se sehnat jako náhradní díl položka č. 22? Na staré Astře to mladýmu shora uhnilo a pružina tam s tou gumou plandá na volno, nemá se do čeho uchytit. Nebo jak tam je to sedlo uchycené? Je přivařené do kastle?
edit: tak tady jste mě Plho nepotěšil...
zdravím, nemyslím to podle toho odkazu, v té dílně je vytočil na soustruhu -ze silnostěnné trubky a dokonce mi je i bodnul svářečkou aby se nehnuli
