O-kružky na traverzach vstrekov 2.0-2.2dti
Borci mam jednu otázku či treba dať dole vačkovú hriadeľ ak chcem meniť O-krúžky na vstupe traverzy do hlavy valca kde sa napaja vysokotlake potrubie. Pred 120tkm som menil tesnenia medzi traverzou a vstrekom vtedy ma to nenapadlo že bolo dobre vymeniť aj tie O-kružky tak ich chcem vymeniť teraz ked mi cez nich chčije olej. Je dobre vymeniť nanovo aj tie harmoniky medzi vstrekom a traverzou ked už to bude vonku alebo to ešte vydrží? Niekto mi kedysi hovoril že odporúčací interval na ich výmenu je tiež 120tkm.
Re: O-kružky na traverzach vstrekov 2.0-2.2dti
uz ked budes mat dole traverzy tak by som neriskoval nechavat tam stare O kruzky na vstrekoch.
a ano treba dat dole aj vacku.
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
Není třeba sundavat vačku, ale povolit domečky. Pro sichr aretovat řetěz s vačkovým kolem.
Vůbec nechápu, že jsi nevyměnil o kroužky mezi třískou a hlavou
Ať tě nenapadne nevyměnit těsnění mezi třískou a vstřikem, ty "harmoniky"
Aretovať už nemusím z dôvodu že kolo je už kvôli čerpadlu dole!
Nevymenil som to asi preto že o tom nikde nebola reč!
Tak dobre vymením aj harmoniky určite by po povoleni traverzi už nemuseli dobre tesniť. Neviete ako šetrne stiahnuť tie harmoniky, predsa je už tomu asi 4-5 roky a ja si to už moc nepamätam?
Panové náhodou uťahovací moment na traverzy a domčeky vačkovky neviete?
- Fritol
ložiska vačky se utahují 15 Nm a pro traverzu je podle opelu postup takovy.:
Traverzu vstřikovací trysky s novým upevňovacím šroubem zamontovat
• I: Pomocí ořechu torx a prodloužení (bez vratidla nebo řehtačky) upevňovací šroub utáhnout rukou
• II: pak pootočit o 360°
Fritol dakujem pekne za odpoved!
Ten šrob treba fakt novy?
Ked počitam aj to výrobne utiahnutie tak teraz by to už bolo po 3x!!! Myslite že to už nevydrži?
Nechci zpochybňovat návod, ale uvažuj hlavou, ten šroub traverzy přece neutahuješ na krev, už ten postup, že ho zatáhneš jen na opičí moment- rukou jen na gola prodloužení a pak o celou otočku, to přece nemůžeš, a ani nesmíš, přetáhnout, tam jde o to těsnění, aby "pružilo" mezi třískou a vstřikem.
Šrouby nech původní.
Jerry, já teda nevím, ale na to, co už jsi na autě spáchal, no prostě mi přijde, že se ptáš poslední dobou na vše jak malé děcko. Nic ve zlém.
Co utahovací momenty převlečných matic, ty máš?
myslíš na tie čo idú na vysokotlaké potrubie?
