Klima se po chvili sama vypne
Potrebuji poradit,kdyz zapnu klimu,tak spojka kompresoru se sepne a po chvili se sama vypne.tlacitko klimy sviti normalne.diagnostika nic neukazala,podle ni ma tlak 1,80 porad.klima normalne fungovala do nedavna az jednou mi z prostrednich vydechu topeni vylitl do kabiny zlehka kour a prestala chladit.diky za rady.
Re: Klima se po chvili sama vypne
Daj si ju naplnit. Mas tam minimum chladiva.
ok,diky...a jen se zeptam jak je mozne ze mi s tech prostrednich vydechu topeni vylitl ten kour??neda se nekde sehnat tabulka kde je napsane co ma mit jakou hodnotu ??diky
ten kouř mohl jít od předřadnýho odporu, jdou ti všechny rychlosti vnitřního ventilátoru?
ano vetrak jede na vsechny rychlosti.mel jsem predradny odpor venku a po zapnuti klimy jedna z tech trech spiralek(ta nejtenci na kraji)se mi rozzhavila do ruda,je to normalni??
Ano, je to normalne. Preto je ulozena hned pri ventilatore, aby ju prud vzduchu chladil.
Zbytocne spekulujes. Chod si dat tu klimu naplnit.
- vasekpetr1
Navíc při zapnutí klimy tlačítkem na středovém panelu se ventilátor topení rozběhne na nejnižší stupeň, i když je přepínač rychlosti ventilátoru v nulové poloze.
- Marťasek
Víte že díky EU zdražilo chladivo o 300%?! Dnes jsem byl plnit klimu po dvou letech chybělo 250g ale kamoš mi to ještě nechal za hubičku.
Ano vieme... Flasa 12KG uz nestoji okolo 100€, ale uz ceny atakuju 500€, a este to pojde hore
- Astra - R@SAG
No to jsem nevěděl a je to masakr, mě to čeká doplnit po 4 letech příští rok, tak jsem zvědav kolik bude scházet.
