problem s elektrikou
zdravim vas nadsenci.chcel by som vas poprosit o radu..mam opel astra g 1,4 16v 2004..problem mam taky ze po zacati jazdy asi po desiatich kilometroch mi zacne svietit cidlo abs na palubovke,po prejdeni dalsich par kilometrov mi vypne tachometer,a po dalsich prejdenych par km(5-6) citim znizenie vykonu a nasledne na to pri jazde ak vyhodim rychlost,motor zhasne,potom zacnu svietit aj dalsie kontrolky.tento problem za opakuje vzdy a vzdy v tom istom poradi.stretol sa s tym uz niekto ,viete mi prosim poradit?auto mam momentalne v servise uz treti tyzden a nevedia najst chybu.za kazdu radu vam voperd dakujem...
- vasekpetr1
Re: problem s elektrikou
Diagnostika říká co? Které čidlo hlásí poruchu ABS? Tipoval bych to na LP kolo podle tachometru. Je klidně možné, že je problém v řídící jednotce motoru, která si bere data o rychlosti, upravuje otáčky motoru volnoběhu za jízdy a posílá je do tachometru. Zkontroloval bych i kabeláž a konektory od kola do jednotky, ale toto by snad měli v tom servisu poznat...
- Luboš X17DTL
A nedělá to až teď po výměně pneu za letní?jolinko77 píše:zdravim vas nadsenci.chcel by som vas poprosit o radu..mam opel astra g 1,4 16v 2004..problem mam taky ze po zacati jazdy asi po desiatich kilometroch mi zacne svietit cidlo abs na palubovke,po prejdeni dalsich par kilometrov mi vypne tachometer,a po dalsich prejdenych par km(5-6) citim znizenie vykonu a nasledne na to pri jazde ak vyhodim rychlost,motor zhasne,potom zacnu svietit aj dalsie kontrolky.tento problem za opakuje vzdy a vzdy v tom istom poradi.stretol sa s tym uz niekto ,viete mi prosim poradit?auto mam momentalne v servise uz treti tyzden a nevedia najst chybu.za kazdu radu vam voperd dakujem...
Luboš X17DTL píše:A nedělá to až teď po výměně pneu za letní?jolinko77 píše:zdravim vas nadsenci.chcel by som vas poprosit o radu..mam opel astra g 1,4 16v 2004..problem mam taky ze po zacati jazdy asi po desiatich kilometroch mi zacne svietit cidlo abs na palubovke,po prejdeni dalsich par kilometrov mi vypne tachometer,a po dalsich prejdenych par km(5-6) citim znizenie vykonu a nasledne na to pri jazde ak vyhodim rychlost,motor zhasne,potom zacnu svietit aj dalsie kontrolky.tento problem za opakuje vzdy a vzdy v tom istom poradi.stretol sa s tym uz niekto ,viete mi prosim poradit?auto mam momentalne v servise uz treti tyzden a nevedia najst chybu.za kazdu radu vam voperd dakujem...
Docela by ma zaujimalo ,ci to prezutie ma na to vplyv.Pretoze som tiez prezul,a za jazdy sa mi rozsvietilo abs a tc,po zhasnuti a opatovnom nastartovani vsetko OK.Par krat sa to opakovalo a uz je to OK.Ked som pouzil diagnostiku tak mi to vypisalo nepritomnu chybu C0131.Ale ako som uz napisal,zablblo to cca 5 krat a teraz uz cca vyse tyzdna a po najazdeni cca 800km v pohode,bez chyby a ani ziadna nepritomna chyba.
- Fritol
pokud se ti rozsvěcí kontrolka ABS a pote ti začne blbnout tachometr bud pada nebo neukazuje ubec maš vadny levy přední naboj. jehož součastí je čidlo ABS.. z leveho předniho kola si totiz bere RJ jednotka rychlost vozidla. a to chcipaní muze byt taky tím.
