Motor Z20LET Úprava ano či ne?
Úpravy od motoru až po plasty
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 21 čer 2017, 05:23
Ahoj všichni. mám tu jeden dotaz. Můj motor ma na budikach cca 340000km. Uvažuji o lehké úpravě softu a výfukové soustavy. Měl bych mít obavy či nikoliv. Diky za rady nebo doporučení.
JRD McLAREN
Re: Motor Z20LET Úprava ano či ne?
Příspěvek od JRD McLAREN » 09 zář 2017, 09:51
to zalezi na tom, kto a jak bude tie upravy robit ...
(posledne sme merali astru h, nalepka na okne snivala o 300hp..)
(a odmerali sme "celych" 210 koni)
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
montaz STANDALONE jednotiek, GO motorov
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 09 zář 2017, 10:13
Myslel jsem prekrouzkovat pisty.vymenit ojn.klik. loziska. Chip a cooler. Vyfuk mam jen rezonator a konec remus. A asi nove turbo jelikoz uz kouri
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 09 zář 2017, 12:51
..no .."len" to uz "len" hranici s generalkou ..
tak preco to potom nepostavit od zakladu "nanovo" ..
s tymi "spravnymi" komponetami ...
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 09 zář 2017, 13:49
Tak ma nabehano uz 342000 chudera. Vybrus se mi opravdu delat nechce. Chci udelat hlavu kliku ojnice pisty ale ne vybrus. Ten se mi opravdu nechce delat.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 09 zář 2017, 14:00
..no ... uzasne...
to sa na to racej rovno vyser..
lebo tie valce uz urcite nebudu gulate.. rovne .. linearne .. :roll:
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 09 zář 2017, 21:54, celkem upraveno 1 x.
erico
Příspěvek od erico » 09 zář 2017, 17:48
ty vole , Z20LET z 340 tisic km , to som este nevidel :shock: :shock: :shock: co vsetko bolo menene ???
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 09 zář 2017, 23:33
Prisaham. Klidne ti poslu fotku palubky. Predemnou bylo menene turbo a klapka. Za me jen blbosti. Lambda a vaha. Jinak lita furt dobre.
robil 2T
Příspěvek od robil 2T » 10 zář 2017, 22:15
Jaká je spotřeba oleje? Též mám LETko.
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 10 zář 2017, 23:00
Tezko rict. Tece mi okolo olejoveho cerpadla . A uz hlavne turbo bere asi olej. Kdyz treba minutu stojim na volnobeh a pak mu pridam vylitne oblak dejmu.
robil 2T
Příspěvek od robil 2T » 15 zář 2017, 18:55
Tvoje odpověď na spotřebu oleje je velmi mlhavá. :D
Pokud auto není prohnilé, a máš k němu nějaký vztah, tak ten motor dej do pořádku. Ty kilometry má ale asi i převodovka a poloosy - nebo jsou měněné ?
Netuším jakou mají životnost. Moje Coupe má zatím jenom 140 000 kM.
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 15 zář 2017, 20:58
Celkove je. Na tom celkem dobre. Prevodovku jsem menil a byl to celkem problem. Moc jich neni. Poloosa jedna nova. U druhe jeden kloub menen. Podvozek kvalitni. Bilstein eibach naprava zadny starline. Brzdy brembo atd.jen proste mi vadi ze zacina kourit. Nevim co div.zda turbo nebo lagry kroužky gufera atd.omlouvam se za text pisu to za jizdy.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 16 zář 2017, 02:56
...no ja k tomu len tolko ...
ches prerobit kupelnu ...
chces vymenit vanu, umyvadlo, vodovodne baterie, zrkaldo ...
pripadne osvetlenie ...
ale dlazbu menit nechces...
a malovat tiez nechces ...
:mrgreen:
:roll:
TOPlist
